1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Откосы буду из плитки как у окна так и у двери, только после утепления. Про декор думал, только не знаю нужен ли он, так как вдоль большой стены планирую поставить стеллаж под разные мелочи.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дима себе идеально подготовил поверхность по укладке плитки! :super::victory:
    Вот так здорово и быстро получается... А у многих ещё потрудиться надо плоскость поймать и не только плоскость...:flag:
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Купите систему "выравнивания плитки", в леруа есть и не очень дорого, ее при желании можно использовать несколько раз, хотя с вашей скорость укладки не знаю, облегчает процесс в разы и если на след день продолжаете класть плитку, то плитки 2-го дня укладки должны быть чуть выше ранее уложенных, тк клей правда дает усадку, с" системой выравнивания" проще избежать этого
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока пяточка из клея под маяки сохнут, прикинул как ляжет КГ. Плитку специально положил горизонтально, чтобы швы на стенах совпадали со швами на полу. А ширина котельной получилась идеальна под формат как плитки так и КГ, ничего заранее не просчитывал. КГ кукладывается без подрезок, ровно 6 штук поперёк. Слева на цоколь тоже будет клеится КГ, но сначала заштукатурю тем же клеем ЭППС и щель в 1,5 см., у стены скроется.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока стараюсь ничего лишнего не покупать, на котельной попробую без системы выравнивания, так как площадь не большая, хотя может и куплю, но ехать до Леруа далеко и в другую сторону.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Постоянно ставишь себе цели и идёшь к ним без передыху, потому как
    А если быть серьёзным, то очень хочется поиметь газ в доме до нового года, потому как если не получится, то ждать придётся ещё месяц и греть дом электрическим котлом, а это дорого, не хожу даже не смотрю на показания счётчика, зная, что там космические показания. Вот и пыряешь каждый день без выходных, да я если честно уже и не знаю чем бы я занялся в выходной, забыл, что это такое уже.
    Ещё есть в планах убраться в доме до нового года так чисто, насколько это возможно. Хочу поставить ёлку, пожарить мяса, рыбы, накрыть стол и пригласить своих девчонок на посиделки. Ещё надо на участке горку снежную сделать, чтобы малая на бублике покаталась.
    Малая вся в меня, тоже без выходных живёт. После садика вокал, по выходным конкурсы и концерты. Ещё раз в неделю после вокала возим в студию звукозаписи, пишут песни, как соло так и своей бандой. Трудяга одним словом.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока сохнут лопухи под маяки в котельной помог Руслану закончить со штукатуркой, нижняя часть моя работа.
    Сантехник ковыряется потихоньку. Всё таки решил я в санузлах сделать полотенчики от ГВС на обоих этажах.
    Санузел первого этажа я практически весь перепланировал, переместил унитаз (но не туда где инсталляция прислонена), увеличил душевую кабину до размеров 1100/2000 мм., что не сделаешь для себя любимого:|:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Может вспомнишь марку? :|:
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Усадка клея на таком толстом слое будет:nono:...
    Но если всё же решишь укладывать плитку на толстый слой, то стОит использовать систему укладки плитки (типа DLS или подобную).
    Я так сделал.
    Удачи:pioner:!
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже начал готовить полы под выравнивание клеем. сядет так сядет, ну пусть на 2-3 мм., и это только в одном месте у меня яма на 8 мм.,а так от в среднем 4-5 мм. буду укладывать под гребёнку 10 мм.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Буду в магазине, если не забуду спрошу, что за бренд.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий, а может просто плиткой проще пол ровнять, цемент, песок + пва немного, я так ровняла пол в коридоре 15 лет назад, перепад 4 см, стяжку месить было слишком пыльно, тк это была квартира в которой жили, а при таком варианте замесил немного, положил.
    начинать с сомой выпуклой точки. лежит до сих пор мертвецки. класть сложнее, но экономия времени на выравнивании, то на то и выйдет
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я плитку ложу первый раз в жизни и мне проще потратить время и уложить её под гребёнку на более менее ровную поверхность, чем каждую укладывать с помощью уровня выставляя его в четырёх плоскостях. Может я сгущаю краски, но я так вижу эти два процесса.
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Главное уложить 3 плитки (углом) остальное подтянется само собой, класть сложнее, но экономия времени на выравнивании, то на то и выйдет. на мой взгляд, я не настаиваю, я просто предлагаю варианты для размышления и экономии на клее, не более:)
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я прислушиваюсь ко всем советам. Насчёт перерасхода клея не согласен. Выравниваю по уровню самой высокой точки, поэтому расход клея будет одинаков, а может и чуть меньше.
