1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим, сколько квт котел?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    12
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так как инспектор приехал сегодня, а не завтра как обещал, планы по работам сместились, полы выравнял клеем только к вечеру, надеюсь до завтра высохнут. А вот завтра постараюсь начать ложить КГ на пол. А сегодня больше сбором мусора и грязи после штукатурки занимался. На втором этаже в отшпаклёванных комнатах провёл уборку с пылесосом. По выносил часть досок от лесов на терассу, сделал своеобразный настил, из гаража по вытаскивал на улицу доски, лестницы, мешки набитые мусором. Вобщем день был потрачен больше на ПХД чем на определённые виды работ.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Дим тут два варианта- либо дом сохнет и прогревается и пока никак не может выйти на режим нормального отопления, что скорее всего. Вот смотри- у нас 12 квт- ный котел отапливает дом в 165 кв. м, причем днем котел вообще не работает, а ночью работает только тп на 1 этаже и радиаторы на 2-м. Весь день температура около 22 градусов держится.
    Есть еще вариант- не работает один из тэнов. У нас такое было- стали замечать, что утром холоднее в доме, чем обычно и вода в бойлере стала греться долго... на котле лампочки ступеней горели как положено, а при прозвонке тэнов оказалось, что один сгорел.
    Я не знаю как у тебя на котле можно это проверить, как понять все ли тэны исправны?
    Ведь тэны котла- те же что у электрочайника, предствь, что чайник не выключаясь греет круглосуточно воду... запросто может сгореть.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подозреваю, что сама бетонная плита ещё холодная и не прогрелась, так как обратка идёт холодная, максимум 25'. Ну и влажные работы конечно сказываются. Позавчера ночью ТП не включал и похолодало в ночь, температура на первом этаже опустилась с 19' до 15', за два дня поднялась на два градуса.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если подача в ТП больше 30' С то как вариант надо поиграть со скоростями на насосе
    Или произвести настройку ТП разница между подачей\обраткой не должно быть больше 5'С. Для радиаторов 10-15'С.
    Котёл до какой температуры греешь? Я что то не совсем понял...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Когда на ТП выставлено 30', на котле ставлю 33-34'.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Котёл совсем не тактуется? В доме как то температура регулируется или нет ещё?
    А ты ручками выставляешь температуру?
    На какой скорости насос для ТП стоит?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не тактуется. А что ему трактовать, если он не может добраться до заданной температуры теплоносителя. Вот когда включаю только радиаторы, он быстро набирает температуру и начинает играться количеством включённых тэнов. Температура в доме пока ни как не регулируется, нечего пока регулировать, дойти бы до постоянно комфортной в 20'. Про какие ручки ты спрашиваешь, мои?
    Пробовал на разных скоростях и на самой маленькой и на большой. На большой температура обратки быстрее растёт, на маленькой холодненькая возвращается.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, Дима со скоростями так и должно быть! Все здорово.
    Температуру пола есть чем померить?
    Попробуй температуру подачи до 35 сделать и добиться обратки 30-31'С.
    По идеи должна быть Тпола где то 27-28'С.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я думаю, что температуру подачи надо до 40 поднять.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, на циркуле выставь максимальную скорость и больше к нему не подходи. У тебя поэтому и не набирает котел температуру, потому что проток теплоносителя низкий, пока по всему кругу вода пройдет, успевает остыть. Тут либо нужно более мощный котел, либо увеличивать скорость циркуляции жидкости. Третьего не дано, на циркуле экономии не получится.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так вот и гоняю котёл, никак не дождусь когда он наберёт эту температуру и начнёт тактовать.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас последние дни гоняю на максималке.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утренние показания подача-обратка
    Котёл нагрел теплоноситель до 35'
    Температура в доме: на первом 17'
    на втором 14'
