1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Разложил насухую КГ в котельной, есть подрезка 90 мм., решил её сместить к стене где будет размещён коллекторный шкаф и бойлер. У дверей получится целая плитка.
    Первый опыт пользования плиткорезом и вообще обрезкой плитки
    Легко отрезал, легко сломал, рез идеально ровный, сколов нет.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И опять новый этап и опыт, начал укладку КГ сделав предварительно разметку на полу в самой высокой точке.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, может зря ты стараешься ровно уложить? Может лучше с небольшим уклоном? Это же котельная - мало ли какие протечки возможны, а воду проще из одного угла собирать...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С правильным уклоном тоже постараться надо сделать.
    Скажу я вам так, стены выкладывать одно удовольствие, а вот полы:no:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    40' но он её ещё не набрал:( гуляет между 32-33' IMG_9855.JPG
    Не стал выключать и сегодня на день котёл, энергосбыт доволен:)]
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Полы, если ровные, то с таким же удовольствием, как и стены.
    Если неровные, то в удовольствие только с этими пластмассками:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то странно. У меня пока только радиаторы. Так пока был запущен только первый этаж, температура на первом этаже 15, на втором 12-13. Как только запустил втопой этаж - первый 15, второй 16-17. Проверь коллекторы: подача-обратка полностью открыты?не задушены? Может стоит радиаторы тоже пустить?они по логике будут помогать быстрее прогреть дом, даже если будут на той же температуре подачи как на ТП.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня дом после первого включения ТП тоже долго прогревался. Котел в меню ограничил 14кВт. Бетонные полы/стяжки сильно отбирают тепло. Около недели грел, пока на нормальную температуру около 40с вышел и котел стал отдыхать, уходя на меньшие нагрузки и включаясь ближе к вечеру.
    Все ветки ТП при включении были изначально на максимум открыты. Потом я стал их выравнивать, зажимая более короткие/теплые.
    На втором этаже тоже везде ТП. Пришлось их чуть больше зажать. Т. к. на втором сразу теплее получалось.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда только вариант, что идет прогрев плиты... Другого тут ни чего нет.
    А вот если включить радиаторы, то они уже будут уже греть воздух.
    А у тебя же тариф день ночь? попробуй ночью выставить 50`C на котле... с 23 до 7 вроде как ночной тариф. По деньгам не так страшно должно получиться.
    И тебе случайно не ограничивали мощность на котле? может там еще посмотреть...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не поможет на той же Т. Или радиаторы должны быть такого размера 1800х600х100;):
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, а напомни, пож-та, с каким шагом ты трубу ТП уложил?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подтверждаю... 1400*500*100 с нижней подачей приятной теплоты
    У самого так сделано... подача +37-40`C за бортом третьи сутки -8-10`С в доме +15`С стабильно по датчику температуры в комнате. Только при ветре 6-8 м/с с порывами до 15 м/с температура в доме снижалась до 14,7`C (не все утеплено, окна простенькие стоят).
    Сейчас солнышко. окна на юг, подача снизилась до 36`C, в доме 15,6`C. за бортом -5,6`C ветра почти нет... красота (ЗОНТ все параметры снимает. графики строит. анализировать удобно :aga::|:)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Моё предыдущее сообщение с температурой котла было в 12-25, сейчас 15-00, ничего не изменилось
    Включены были ТП и РО на втором этаже. Утром температура на котле была 35-36' только на ТП.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Какой смысл, если у него котёл совсем не тактует?
