1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так радиаторы только на втором этаже, первый этаж только ТП
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Валер да хоть 80 поставь, котёл не прогреет теплоноситель. Стоит он сейчас на 40, результат ты видишь выше в сообщении. Плита тепло пожирает, котёл не успевает подогревать теплоноситель.
    Мощность выставлена на максимум 12 кв.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, мне кажется или ты мои вопросы игнорируешь? :faq:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не дошёл ещё до тебя, отвечаю поочерёдно всем.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так ты уже несколько раз до меня не дошел...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теперь твойчерёд настал;)
    Рантовые зоны 100 мм., по периметру шириной 1000 мм., остальная площадь в среднем 170-180 мм., так как где то 200 где то 150 мм.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так я и предлагаю в ночном тарифе за тежи деньги что и днем больше тепла в бетон загнать...
    Извини если не правильно предложение высказал. :hndshk::hello:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И я о том же, даже не убавляет мощность:hndshk:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А как я его загоню больше если температура теплоносителя 32' и поднимать он её не хочет за ночь, вот молотит вторые сутки подряд, может нагонит охоться 40', утром посмотрю.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чудеса какие-то... У тебя же все утеплено? Весь периметр закрыт и находится в тепловом контуре, гараж в том числе?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно утеплено. В гараже температура чуть меньше чем в доме, на это и рассчитывал, да и стены потоньше. Дверь в гараж из дома закрывается, тянет из под ворот немного, так как полы не сделаны как надо, а так всё ок.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот, может как раз этот гараж и отъедает бОльшую часть тепла?
    А он тебе нужен сейчас теплым? Может его пока отключить и все силы сконцентрировать на доме?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Там котельная. И вообще думаю полы сначала в гараже закончить, чтобы все стройматериалы, инструмент и разное борохло из дома перенести в гараж, а то надоело из комнаты в комнату перетаскивать.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот результат сегодняшнего дня:(, всего два квадрата.
    Надо срочно думать как и чем выравнивать полы в доме и гараже.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как только барахло разложишь на ТП гаража, температура там еще упадет, но прогреться им будет легче...
    Кстати, а напомни толщину стяжек ТП и толщину ЭППС под ними
