1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Плиз
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, увидел, что гребенка полов с ручной регулировкой.
    Будешь сервомоторить, чтобы в комнатах регуляторы температур ставить?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, ТП как раз на автомате, узел тот что справа. Радиаторы второго этажа без сервопривода, на каждом радиаторе термоголовки (пока не установлены).
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  5. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    т. е. регулируется общее тепло большой трубы, а каждая улитка на полах вручную? раз на гребенке нет моторчиков.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, судя по фото, сервопривод открыт не полностью, стоит на втором делении. Открой его полностью. Зачем при такой темпратуре подачи сейчас что-то смешивать? Или это фото в период монтажа системы, не свежее?
  8. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. У вас выносной датчик от сервопривода есть? и на какой трубе он установлен (подача или обратка)?. У меня тоже котельная собрана из групп быстрого монтажа, правда производитель MIebes. Но там насос на подаче. И мне сантехник-монтажник по незнанию прикрепил этот датчик на обратку. И получилась ситуация подобной Вашей. После консультации со спецами со службы поддержки Miebes. переставили датчик на подачу и все выправилось и заработало как надо.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @Demidovdm, а не осталось что то вроде сметы на теплые полы? Хочу приценится - может зимой сделать.
    тоже проект zx24 - в этом году поднял, правда стены обычный 51 блок.
    Установил временно радиаторы только на первом этаже, неделю 15 кВт электрокотлом разогревал с -10, в понедельник перешел на газ, но котел сейчас только на 25 процентов работает - не взлетела моя задумка временной схемой отопиться, так как на улице -15 -20, на первом этаже: +6 +7, а на втором: -1 +3 и плачущие окна, боюсь как бы до плесени дело не дошло.
    Вот и выбираю: либо отсекать второй этаж, либо делать отопление по временной схеме и на второй этаж, либо сразу сделать отопление по проекту (но внутренних перегородок и штукатурки пока нет).
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    17', на втором 10', радиаторы были отключены.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да именно так. В доме на первом будет висеть пульт от котла по которому будет выставляться температура. На втором регулируется термоголовками.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Фото утрешнее.
    Температура подачи была выставлена на 33', котёл за два дня прогрел теплоноситель до 40' вот и сервопривод открыт не на всю. Температуру подачи добавляю в день на 1-2 градуса, если прибавить например на 5 сразу, температура теплоносителя сваливается к 30' и потом опять несколько дней набирает до 40'.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Датчик стоит на подаче, был закреплён ещё на производстве. Выносных или каких либо ещё датчиков температуры не покупал и не ставил. Пока буду пользоваться датчиком установленном в пульте управления газового котла, который установлю за стенкой котельной в столовой на стене.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смета есть, но лучше не буду ей делиться, ошибок там куча которые только только разгрёб.
    Вероятно дом у вас сейчас очень сырой и холодный, раз только после строительства. Откройте окна на микропроветривание и топите, газ вам в помощь. Это я прыгаю с температурой пытаясь добиться более менее экономного режима работы электрокотла.
    Сегодня с утра в доме на первом было 17' на втором 10' Отключил ТП, включил радиаторы второго на 65', за три часа температура поднялась до 16'. Вечером отключу радиаторы, включу ТП на первом.
    Температура теплоносителя на радиаторы в 65' котёл поддерживает на 6-8 кВт., пока ложу КГ в котельной поглядываю одним глазком.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, выстави на котле 35 градусов и открой полностью сервопривод на подачу в ТП. Больше ничего не крути и нигде ничего не выставляй. Пока не надо тебе ничего смешивать. Температуру выставляй на котле. Даже отключи пока управляющую автоматику, тебе сейчас ничего смешивать не надо, у тебя от котла поступает сразу теплоноситель нужной температуры. Сейчас пускай работает котел и подающие в контура насосы. У сервопривода должна быть "переключалка" из автоматического в ручной режим. Отключи автоматику, поставь сервопривод в ручной режим и открой полностью. На насосах выстави пока 2 скорость.
