1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Я про этот датчик и имел в виду, что в самой насосной группе. Значит у вас он правильно стоит на подаче. В самом электрокотле стравить воздух. Котел на максимум киловатт и температуру на котле на 10 градусов больше чем на сервоприводе. Насос на 3 скорость и только ждать. в полы 35 градусов. Через день погода будет по теплее. Прогрев ускорится,
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня на 12-контурной "Комисе" расход по петлям 2л/мин, а насос (Альфа2) на первой скорости показывает расход 0,9м3/час (правда еще 2 батареи открыты)...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я, если честно, скорость насоса выставляю по температуре обратки, а не по расходу по петлям. Если честно, то шкалой расхода по петлям я вообще пользоваться не умею. У меня энергоэффективные насосы Wilo, путем собственных экспериментов решил, что 2 скорость оптимальная на этих насосах. Сейчас подача 30, обратка 25-26. Понятно, что выбираемая скорость насоса во многом зависит от модели и мощности насоса.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима привет, подожди дней 5-ть потом можно будет уже волноваться, Валера правильно предложил поднят температуру до 50 гр, ещё можно по играться со скоростью насосов.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Расход по петлям установи ~2л/мин (для начала одинаковый для всех)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так вот и гоняю котёл, чтобы он набрал температуру теплоносителя.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уровень колпачками мониторить или столбиком воды?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима, пропустил наверно, а какая у тебя разница между подачей и обраткой.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня наверное опять не выложу до конца
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Котёл сегодня с утра показал температуру теплоносителя 40', с 30 грел три дня. Подача была выставлена на 32'.
    По теплопотерям на память не помню цифры, надо в проект посмотреть, но руки голова другим заняты. Площадь пола примерно 130 метров.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Красная тарелочка внутри расходомера должна стоять напротив 2.
    Чем выше тарелочка внутри расходомера, тем расход ниже...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    У него стяжки толстенные по 10 см и больше:um:. Снизу пенопласт 100мм, так что нормуль.
    А только ТП ему не хватит на домик - площадь ТП мала.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий, это нормальная скорость укладки (без системы выравнивания) я на стены котельной плитку лепила на глаз, уровнем пользоваться бесполезно, пузо у каждой в разных местах, форма у некоторых трапеция углы не ровные, сортировать бесполезно (не могла найти плиточник, нужно было срочно, а они сейчас не кладут плитку на кирпич, им видите ли стены отштукатуренные нужны, штукатурить некогда было, зимой) а Напольная по уровню, тоже возилась долго.
