1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Плитка из Леруа под кожу, брала за 436р думала поровней будет, а была жесть полная (смесь клея на большие неровности накидывали за сутки, примерно без уровня. Неровностей не видно, я и не всматривалась, такое г- но ровно выложить не возможно!
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дим, прости, что я настаиваю.
    Но, я хотел уточнить. Правильно ли я понимаю, что ты выранивать собираешься обычную ЦП стяжку, а не стекляную поверхность?
    А то, если наливайку на стекло лить, то и вправду может отслоиться.
    А если на обычную, шероховатую, пористую ЦП стяжку, то насколько оправданы твои опасения, что наливайка может не прилипнуть? Это что то из области фантастики... :|:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже завтра проконтролирую, сегодня ТП включать не буду, плитку ложу, как бы хуже не сделать. Пусть сегодня второй этаж прогревается радиаторами. Завтра с утра когда можно будет по плитке дойти до коллектора покручу головки.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно лить надо на бетонные полы, но для чего тогда пишут характеристики с разными минимальными толщинами слоя. Чем тоньше минимальный слой в характеристике тем дороже смесь.
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Наливай-ка для толстых толшин 1 см не разольется до 1 мм, будут бугры, смысл ровнять. Если только поставить маяки и тянуть по ним (маяки из гипса, сделаны правилом они позволяют протянуть от точки 0, в отличии от маяков 6 мм, потом их сбить)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    чтобы дороже продать. :um:
    Тонкий слой дешевой наливайки с большей вероятностью растрескается, чем у более дорогой. Это важно для финишных покрытий, типа под покраску, линолеум и т. п. А под керамогранит, вообще похрен.
    так опять же, ему не надо в ноль выравнивать, чтобы "зеркало" получить. Нафик ему маяки?
    Надо любой наполнитель, чтобы немного подравнять перепад. И для этой задачи пойдет любая самая дешевая наливная смесь. Игольчатым валиком разгонется как ему надо. И не страшно, если микро ямочки или микро пупырышки от "ёжика" на поверхности останутся. Еще и лучДше плитка будет к ним клеиться. :hndshk:
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Немного подровнять можно и цпс или клеем, на сколько я поняла, Дмитрию нужен 0, чтобы гнать плитку под гребенку, а валик не особо-то и разгоняет, он воздух выгоняет. Не надо надееться, что дешевая наливай-ка выровнят пол в ноль без каких либо усилий
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это заявление полная ерунда, уж извините.
    Дим, там разные связующие, наполнители и полимерные добавки используются. Фракция наполнителей тоже играет роль.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вот, это вот щас обидно было :faq:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Потому что это было не аргументированное заявление.
    Но после того, как пост был исправлен и добавилось ключевое слово, все встало на свои места. :hndshk:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Осталось ещё не него не считая подрезок вокруг труб канализации (я и не знаю как это делать:aga:), буду юзать ютюб в свободное время перекуров. Я уже не знаю в какой позе работать, на коленках уже не могу, хоть и в мягких хороших наколенниках, суставы ноют и напоминают, что уже давным давно их надо было менять на железяки (но я не хочу пока родные терпят), и на жопе и на боку и извините раком:aga:
    Наверное сегодня буду до победного работать пока не закончу:pioner:
    Только посижу немного, чаю попью:)
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Насверлить сверлом по керамике, пером и кусачками, затем шлифовать
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так, нужны свёрла и насадки чем шлифовать:nono:. Опять в магазин ехать:nono:
    Ещё варианты есть? :um:
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    На ведре из под краски сидел, когда коленки отваливались.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Болгарочкой (алмазный диск) аккуратно прямыми линиями от края до отметки надрезать и отломать/подточить. Сверлом КГ (он сильно крепче, чем керамика) сверлить затруднительно - садится оно на 2ом отверстии.
