1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    ЕСТЬ, просто нарезать одну плитку плиткорезом на квадраты и обложит трубу, куски где рез не склеивать клеем по торцу между собой, а совместить четко по разлому, в последствии затереть затиркой швы от реза и треугольники образующиеся вокруг труб. затирка под цвет плитки и ничего видно не будет (и не надо с шкурить, это тоже муторно). швы плитки на полу советую затереть темной, все равно месяца через 3 черная будет
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С тёмной затиркой запросто проблема может быть, если она не эпоксидная.
    У нас есть такая проблема на 120м2 - "побелела" зараза, ждём уже 8 месяцев, темнее не становится:no::nono:...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И не перфекционировать. :hndshk:
    А кто-то раньше писал про затирку не чернеющую? Типа эпоксидную?
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    может ее зашкурить:faq:, или химией какой-нибудь, но поверьте постелить светлый беж, затереть в тон и через месяц черная это еще хуже, очистить швы получается только мощным пароочистителем, я не говорю о том, что плитку протирать надо каждый день, каждая упавшая крошка глаз режет:mad:, теперь у меня полы только темные будут.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А моя жена говорит, что только светлые. Например на кухне и холле в бывшей квартире был тёмный КГ 600/600 мм., так вот на нём действительно видно каждую крошку, песчинку, разводы от воды (у мойки брызги бывает попадают на пол) или кошка мокрыми лапами после ванны натопает.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    это же котельная, пришел покрутил ТП и ушел, да и правда не видно особо, а если плитка однотонная, то и подавно, ведь вдоль труб ходить никто не будет, это тупо не удобно, значит затирку не затопчут.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    у меня в коридоре белый и темно-зеленый мрамор (ромб, чередование одного и другого цвета), затирка темная, там ничевошеньки не видно, его вообще не мыть можно никогда и ключевое здесь рисунок, если цвет однотон то видно все, особенно на черном (у меня в котельной черный:aga:, но я туда наверное вообще заходить не буду.
    просто смысла нет в светлой затирки она быстро пачкается.
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я в неправильной последовательности ремонт делал - плитку на пол, потом шитрочил и шкурил стены (поздно заметил что светлые обои просвечивают стену). Швы из темносерых стали бежевыми. Пароочиститель, уксус, все бестолку... Где то через год обработал Ceresit CT 10 и уже было смирился), и только еще через полгода обратил внимание что швы все-таки стали девственно темно- серыми.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Не помогло ничего. Темно-серое - "не чёрное", в "белому" даже на "проходном"месте ничего не делается:um:...
    Затирки везде были и Литокол и Церезит:pioner:...
    А там, где темная затирка кажется такой, какой она должна быть... так это её там вообще нет - жена "в сердцах" выковырила:nono::aga:...
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дмитрий сори я забыла, что у Вас КГ:ogo:, писала про плитку:|:, г-няная плитка от болгарки отлетала, керама нет:|:
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    А вы производителю не звонили, какая причина?,обидно очень:(. а у меня в котельной дешевая какая-то, ничего подобного нет, правда покупала как черную, а она темно серая (у них черный, это т. серый)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Звонил (в Литокол), узнавал - неофициально признают, что есть проблема, посоветовали "кислотную химию свою" - фигня:no:, как и вся остальная:nono: - она ж бытовая "мягкая органическая":no:, а не "жесткая минеральная", которая легко и тело человеческое растворить может, и золото заодно (смесь таких неорганических кислот называется "царской водкой":
    "Царская водка. Смешивают 1 объем концентрированной азотной кислоты с 3 объемами концентрированной соляной кислоты. Царскую водку готовят перед применением, хранить ее нельзя, так как она разлагается. При смешивании концентрированных азотной и соляной кислот образуется нитрозилхлорид и атомарный хлор. Царская водка растворяет золото и платину с образованием хлоридов благодаря окисляющему действию нитрозилхлорида, а также атомарного хлора, который особенно реакционноспособен.
    Царская водка действует значительно энергичнее, чем азотная кислота. В ней легко растворяются даже такие металлы, как платина и золото, а также сульфид ртути.
    Действие царской водки остроумно продемонстрировал Нильс Бор, когда в начале второй мировой войны он был вынужден бежать от нацистов из оккупированной Дании. Покидая лабораторию, он растворил свою Нобелевскую медаль лауреата в царской водке и оставил раствор на полке в лаборатории. Золотой раствор остался нетронутым во время войны, несмотря на мародерство вторгшихся в страну нацистов. После войны золото было полностью восстановлено из раствора, и нобелевская группа в Швеции снова отлила из него медаль. Таким образом Бору удалось спасти свою медаль от захватчиков."(с).
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем привет:)
    Итак, что меня ждёт сегодня:
    1. Доложить КГ с подрезками
    2. Отштукатурить плиточным клеем (он и для этого предназначен) цокольную часть, чтобы завтра наклеить КГ.
    3. Как минимум на двух стенках доложить первые ряды плитки с подрезками.
    Заехал с утра в магазин, купил самое необходимое на ближайшие дни из того, что было в продаже
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Первый опыт в резке КГ болгаркой, надо ещё подровнять на чистовую
    А вот с подрезкой белой плитки для первого ряда засада. Подрезать нужно буквально 5 мм., ручным плиткорезом этого не сделать, болгаркой криво. Так судьба и заставляет покупать электрический плиткорез, сколько ещё будет таких моментов с плиткой пока идут плиточные работы.
    В городе по наличию только дорогие, заказывать ждать от 3-х дней, а мне надо котельную закончить до субботы, сантехники если установят бойлер, шкаф я потом туда не подлезу.
    Искать сейчас по прокатным фирмам на день два?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...давным-давно, полы, затираем тем же самым клеем...,
    радикально серого цвета...:)
