1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, маленькой УШМ с хорошим диском получается очень ровно прямые резы. На всякий случай, если не уверенно держишь УШМ, попробуй направляющую крепить струбцинами к плитке. Лучше всего кусочек правила для этого использовать.
    Еще совет, хотя к моим ты не прислушиваешься ;), купи хороший диск на болгарку. Тебе хватит его на плитку во всем доме. Прям очень понравился по качеству реза - DISTAR ESTHETE 125 мм. Диск тонкий. :hndshk:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дим, ну что ты загоняешься так? Ну и фигли что криво? Это же котельная, кто там что разглядывать будет? Затрёшь швы аккуратно - никто ничего никогда и не разглядит...
  3. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    В наличии в магазине
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    правильно что загоняется! ... это он готовится к более ответственным помещениям:pioner:
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий, попробуйте сделать надрез плиткорезом несколько раз и откусывать (не знаю точно как называется инструмент) смыкается как зубы, края острые, но под шкурить придётся или клещами, попробуйте на куске, плитка тоже разной прочности бывает
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я пока думаю как выйти из положения занимаюсь фигурной резкой, ну и укладкой этих "шедевров" на место.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, а по стене полосу доложить тем же керамогранитом, что и пол не думал?...так называемый "сапожок" сделать...его проще отрезать будет
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Лет 10 назад купил плиткорез, типа такого
    в магазине рубля 2 вроде стоил - сейчас не сильно дороже (видел аналогичные наразвез в леруа).
    Купил к нему тоненький диск.
    Сделал кухню, ванную, кухню родителям, друзья брали на год два "попользоваться" - только то что я знаю: 4 санузла, 2 гостинные, 2 коридора.
    делал балкон - вспомнил про него:) - вернули, живой, но свистел и резал со сколами - пришлось поменять подшипник - и опять норм.
    Правда другими плиткорезами не пользовался (кроме болгарки-но там пыль стоит). Наверное с верхним резом вообще кайф работать.
    Из минусов:
    -Лучше крепить, работать в очках.
    -Так как стол маленький - направляющей для резки большой плитки по диагонали не хватает, ну и плитку больше 50-60 см немного неудобно и вдоль резать
    -Пыли нет, но воды намеряно - т. е. в чистом помещении не поработаешь.
    -Запилы под 45 градусов (плинтус у ванны делал) пришлось доводить наждаком - так как мелкие сколы были видны.
    -Со временем кончился подшипник, и поломалась направляющая. Направляющую поставил от брендовой минициркулярки (зря сразу не заменил;)).
    Сам не любитель дешевого инструмента - но этот китаец понравился.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я думал им выложить по стене где сейчас подрезки делаю, но переиграл на белую плитку приложив и посмотрев как выглядит. Ещё один минус по той стене, что придётся добавлять к целой плитке ещё сантиметров шесть подрезку, а белые как то лучше смотрятся. Сейчас попробую приложить КГ к белой плитке, посмотрю как смотрится будет.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не хочется покупать что то временное ради цены. Если уж покупать то с приглядом на будующих работы с КГ на полах в доме, возможно с брусчаткой.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как то так получится. Подрезать КГ для примерки не стал. Что скажете, люди со вкусом:|:
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Я без вкуса, но с практикой;)...я бы сейчас керамогранитом сделала...у меня в котельной такая белая плитка до пола...без сапожка...замызгивается внизу...после мытья пола шваброй приходится еще ползать плитку приводить в порядок...на сапожке не видно было бы брызги:|:...ну как с тем сусликом:aga:
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я в принципе тоже без, но на мой вкус, сапожок предложенный Оксаной, смотрится очень красиво!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Спасибо девчонки:hndshk:
    Иногда нужно, чтобы кто то направил по правильному пути. Значить быть котельной с порожком.
    А самое главное не надо ломать голову, чем до как, когда сроки поджимают так сильно.
    Ещё раз спасибо:hello:
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)]:)] рыдаю...Дим, ты сделал мой день! :super:
