1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вон че нашел на просторах тырнета: " я провел такой эксперимент. Отключил все. Потом включил лампочку мощностью 150ватт. счетчик показал правильно. Не отключая лампочку, включил тэн мощностью 3 киловата. Вот здесь начинается самое интересное. Счетчик это тоже показал. Но (я повторяю) Но когда я отключил тэн счетчик показал сперва 150ватт, а потом вдруг показало 3150ватт. это длилось гдето 5-7 секунд. И опять упало до 150 ватт. Я несколько раз включал, отключал. Все повторялось.
    Вывод какой. А вывод такой Если электро тэн мощностью в 3 КВТ будет отключатся в сутки скажем раз 10. Представляете сколько киловатт энергии мы теряем. Надеюсь несложно будет вам все это посчитать. Так что думайте.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ага! :) (с) Пока, за реактивную мощность платят только предприятия, правда, говорят, что скоро хотят и на «физиков» повесить - пока размазывают, наверное, по тарифам — они ни разу не благотворители :)...Сейчас всё больше энергосберегающих ламп, а там...привет, конденсаторы! :) Чем больше людей будет отказываться от ЛН — тем более упадут у энергокомпаний доходы — будут пытаться отжать деньги и за реактивную мощность...
    Была у мня похожая ситуёвина со счетчиком Фрунзенского завода — тот вооще сам чегой-то считал — при полном отключении потребителей насчитывал 520кВт*час за 1 минуту :). - это около 22MВт*час в месяц выходило :). Т. к. снимал показания сам, то заметил сразу — позвал местных электриков-лоботрясов — зафиксировали сей факт для районной энергокомпании — отнёс ногами (у них тогда, как впрочем и сейчас нет телефонов в местное отделение :)) - там определили средний тариф, по которому я и платил затем...А если бы не снимал сам, то заметили бы только терез год :). У нас, в принципе, домоуправство взвалило на себя зачем-то обязанность собирать показания по дому и сдавать централизованно...
    Это я к тому, что где-то через год, электрики-съёмщики-показаний мне сказали, что что-то со счётчиком :) - люди, когда выполняют механическую работу, не касающуюся их непосредственно, обычно не думают — какая разница, 600кВт*час или 22000кВт*часа :) - вон, себе на дачу, вряд ли кто липки за полтора лимона сажает :)...
    P. S. Кстати, вспомнил, что, т. к. основной вклад вносил холостой ход :), то вычислил день поломки с точностью до дня :).
    P. P. S. Перечитал... «Фрунзенский завод» - это не из города Фрунзе, а из Нижнего Новгорода, завод им. Фрунзе :)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нормально у вас напряжение, уже как 15 лет гостированным является 230 Вольт.
    Напряжение умножить на ток = мощность. Всё правильно.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Игорь, у конденсаторов - опережающий угол, то есть при их применении электрокомпания должна тебе платить... :aga:
    Опа... ни разу спорить не буду, но я считал, что обычный бытовой электросчётчик считает полную электроэнергию, без отделения реактивной... Да и как он сможет это сделать? :faq:
    Пойду почитаю - повышу свой уровень...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Там хитрая ситуёвина :( - они её, могу ошибаться, считают по модулю :)., да и понятно, что она «рассеЯ..тся» на оммическом сопротивлении проводов :). (Кстати, посмотрел у себя на дублирующем китаёзном счётчике — иногда промелькивают отрицательные значения (VAR), но в основном около нуля - у мня «косинус фи хороший» :).
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дима, а ты про насосы не забыл?
    они круглые сутки у тебя крутятся. если не ошибаюсь у тебя там альфа стоят обрезанные. на 3 скорости если не ошибаюсь у меня полный альфа ест что-то около 30-35 Вт/час за сутки 0,84 кВт
    Напряжение в сети не мерил? на входе электрики ни каких измерительных приборов для понимания что с напряжением в доме не поставили?
    У меня часто напряжение до 240-245В бывает. может у вас тоже все с напругой замечательно все же ГЭС под боком ;)
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Насосы отключаются вместе с котлом.
    Валер, согласись, что такой суммы не должно быть хоть бы и 10 насосов молотили круглосуточно.
    Электриков уже давно не слышал и не видел.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Не кажет" этот счетчик мощность;) "Кина не будет - кинщик заболел":) Сравнивать не с чем - только кВт*ч проверять - включать известную мощность и проверять через определенное время... Только до приезда ремонтников нагорит еще нормально. А не топить дом - тоже не вариант.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перед отъездом в город посмотрю показания счётчика, включу котёл на 12 кв. и утром проверю показания. Может так понятней будет сколько он накручивает.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А про х. х? На минуту/десять можно ж всё отключить — посмотреть — мотать не должен, но мой - мотал :). Причём, с вполне определённой скоростью - засекал несколько раз...
  11. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Сейчас чтоб пережить эти 10 дней и не заморозить дом, может настроить котел на работу только на ночном тарифе? Там цифры хоть не такие суровые, хотя тоже многовато.
    У меня сейчас хоть и идет процесс подключения к газу, но в принципе мне не критично и сейчас топить эл-вом ночью и дотапливать солярой днем, выходит гдето по 6-7к в месяц в такую температуру как сейчас в подмосковье, это 0..-5С. Если ниже то уже идет соляра, в год выходит примерно так:
    1 общее электричество (отопление +ГВС +общедомовые нужды) - 60к
    2 соляра 1 тонна - 30к
    Итого по 90к в год это 7,5к в месяц по году.
    Площадь дома 260кв + 100кв косвенно отапливающийся подвал.
    Живу практически круглогодично.
    Хотя дом также называем как Алексей дачей, Привет Алексею у меня тоже шале:hello:
    Это я к тому что явно счетчик чудит либо гдето несанкционированное подключение есть.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Отключил в доме всё, записал показания счётчика, включил котёл ровно в 18-45, завтра посмотрим на результат.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня с 10-00 до 18-40 нагорело 6 кв. в течении дня была включена лампа 100 вт в котельной, просверлено 10 отверстий перфоратором, чайник кипятился пять раз, компьютер.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Никак не сходится.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Итак, результат по показаниям счётчика за ночь.
    Показания в 18-45 - 10161, включил котёл 12 квт
    Показания в 7-55 - 10326, выключил котёл.
    Итого накрутило 165 квт. за 13 часов 10 минут.
    То есть в час потребление составило примерно 12.6 квт., что с примерно сходится с потреблением.
    Когда же он зараза намотал мне такое количество квт?
