1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, как-то низко у пола отверстия...с ними бы максимально точно определиться...цоколь какой у кухни будет по высоте? ты от чистового пола считал высоту до розеток?...а то получится, что недоступны они будут, когда мебель поставишь...ладно там высверлить в задней стенке шкафчика, а если в районе дна окажется?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Обычный стандарт цоколя кухни 100-120 мм. розетки разметил как раз в этих допусках, не забыв добавит пару см., на выравнивающий слой стяжки пола 0,6-08 мм., и 10-13 мм., на плиточный клей с плиткой. В принцепе если учесть, что розетки расположенные вдоль пола предназначены для холодильника, п/м., машины, духовки, возможно измельчителя находятся под теми шкафами которые не имеют задних стенок, то можно было делать их и внутри шкафов. Но в случае если надо будет выключить прибор из розетки, придётся вытаскивать сам прибор из шкафа.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё, нашу спальню оставляю в покое, завтра только зашкурю переходы шпаклёвки, до решения какими будут стены. Итого три тонких слоя шпаклёвки. Если покраска, то буду клеить стеклохолст и шпаклевать ещё в один слой, если оби, то только грунтовка.
    А вот этой хочу заняться сегодня.
    Здесь есть один внешний угол, как понимаю его нужно закрепить уголком. Пластиковый слишком толстый, металлический оцинкованный в самый раз, думаю не проржавеет он в спальне, влажности здесь нет такой.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    И над рабочей поверхностью розетки...я бы сейчас не советовала подрозетники втыкать...выведи просто хвосты с запасиком, а когда плитку начнете класть, по месту вырежешь отверстие...а то попадет, что на стыке четырех плиток окажется и кромсай сиди фигурно 4 плитки
    А теперь представь, что отключить надо прибор и подлезть в цоколе к розетке...у меня на старом доме так холодильник и морозилка подключены были в цоколе...я рукой не доставала, муж тоже, краснея дотягивался...а вот вставить потом вилку еще тот квест был, поэтому все выдвинули, воткнули удлинитель и наверху его поставили...бесил ужасно...поэтому у меня теперь все приборы имеют подключения в соседних шкафах, которые с полками...в шкафах с выдвижными секциями тоже тяжело тянуться будет...духовка и микроволновка только в родных шкафах подключены, но там просто вытянул прибор и сзади выдернул вилку...
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Алюминиевый тонюсенький специальный для внешних углов есть...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заведём кота, обучим его заползать под шкаф, хватать вилку зубами и лёгким движением руки на себя держась за хвост будем отключать прибор:)]
    А если серьёзно, то это такая редкость, что не хочется уделять много внимания этому вопросу. А для тех кто с трудом дотягивается до розеток под шкафами совет, ложитесь на спину, а не на живот, тогда легко дотянитесь:victory:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Цена ни как у чугунного моста? В Леруа есть? Надо посчитать весь объём по дому и закупить сразу, не люблю мотаться по магазинам:no:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Он как толстая фольга... дешевый... даже не запомнил сколько стоит по сравнению с краской для стен:|:...
    Картинка именно леруашного уголка:pioner:...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Планировка кухонного гарнитура будет вот такой
    Осталось решить где украсть 2 см., у кухни, так как простенок получился 2,88 см., а стандартными шкафами набирается ровно 3 м. скорее всего это будет угловой шкаф.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Картинки нет, но как он выглядит я знаю:hndshk:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Странно, у меня на тлф картинка есть...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Жаль, что твой телефон не мой:aga: Мне как раз нужно заменить свой, но я как всегда на себе экономлю, представляя сколько я могу купить например плиточного клея вместо телефона:nono:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошо с вами, но кофе я уже допил, пойду работать:hello:
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Дим, привет!
    1. По поводу насосов в котельной. У меня они запитаны от ИБП. Если они у тебя будут просто включены в сеть постоянно, то без разницы, откуда и как ты подведешь к ним линии. А если ими будет рулить какой-нить контроллер, тогда надо думать, где установить этот контроллер, где установить реле, и как от реле питать насосы.
    2. Расположение розеток на кухне. У меня кухня П-образная, розетки размещены по такой схеме (П развернута):
    Нам 6 розеток в фартуке достаточно... Они на высоте 1 м от чернового пола. По факту получилось 8см от столешницы.
    Главное, не забыть притащить на кухню 3 отдельные линии: для э/духовки от отдельного автомата, для холодильника от ИБП и для всего остального от дифа.
    3. Гостиная у меня по такой схеме.
    В принципе, розеток хватает, за исключением гостиного ТВ. Но там сколько ни поставь, всё равно мало будет. Сначала туда ТВ, потом аккустику, потом неттоп... А розеток 220 всего 2 штуки. Наверное нужно было ставить 6 розеток в эту точку, не меньше...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я могу в котельной дотянуть питание до стабилизатора, потом к щитку и уже от щитка к по ребителям (газовый котёл, насосы 3 шт., освещение). Думаю стабилизатора на 500 достаточно будет. Но возможно в котельной будет ещё стиральная машина, заложил все коммуникации на всякий случай, то тогда наверное надо брать стабилизатор на 1000. Если не прав или не догоняю поправь. На ИБПи аккумуляторы пока денег нет, но потом всегда можно заменить стабилизатор на ИБП. Сейчас нужно определиться со стабилизатором какой покупать, после праздников должны газ запустить уже, не хочется котёл оставлять работать без него.
