1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если с таким заходом на раму делать утепление, то везде встанет утеплитель 50 мм., а где то и больше.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня - мостище плесени. :aga:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Под подоконник тоже надо утеплитель уложить.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    По моим прикидкам больше 1-2 см ЭППС туда не зайдет. И потом как сам подоконник к ЭППС клеить?
    Вот думаю может срезать кирпич/блок на см 6-7 см под окном, положить туда 3 см ЭППС, потом кабель теплого пола, стяжку и вместо пластикового подоконника - уложить керамогранит или кварцвиниловую плитку.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    вначале попробуй на одном окне - очень на любителя когда рама тоненькая получается.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну прими мои поздравления:super:, немного даже завидую и комлексую, у тебя толще:)]
    до утепления подоконников было так
    Мой косяк номер дВа, тепловизор показал что промерзают не только откосы но и подоконники а места под утеплитель для подоконников нет, по этому пришлось переустанавливать окна что бы поднять их выше на 2-3 см и впихнуть под подоконники 3-4 см ЭППС, каждое окно в сборе около 110 кг, мокрый фасад уже был выполнен, аттракцион учитывая перечисленные факторы скажу еще тот:flag:
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    что то мало у тебя розеток ... у меня над рабочим столок 2 блока по 3 штуки и то мало)
    а две ниочем с учетом нынешней механизации
    1) электрочайник, 2) мультиварка, 3) Кофеварка - это в одном углу стационарно занято ... в другом блоке то тостер, то комбайн какой то еще какая нить мясорубка ... постоянно просится еще пару штук - на сотовый на зарядку на всякие праздничные нужды ...
    2 блока по 4 штуки как отче наш)
    ps. ну да это не считая крупной БТ ... под нее персональные выводы
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    люминивые угловой - гумно ! .. у мня его в подвале штук 100 баластом лежит - он как фольга - гнется на раз два - угол сформировать можно - но он волной будет ...
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Как-то так, выглядит замена лесов, :|:
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Здорово придумано, а то у меня рабочий на доске балансирует с ведром. Страшно на это смотреть. Фото выложила в своей теме.
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Только под задние ножки фанеру или что-то подобное подложить чтобы не проминало, данный экземпляр собрала сама ради примера, не очень получился, но зато понятно, между собой на длинные саморезка и пеной, мне повезло и остался дорожный эппс, его стремянка не проминает.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Саморезка-это саморезы (т9 у меня странный какой-то, никак не могу привыкнуть)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жить надоело?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Стальные оцинкованные - дрянь, ржа рано или поздно вылезет наружу.
    Пластик - фигня, адгезии к нему толком нет, да и толстоват.
    Алюминий -
    да мягкий,
    да формировать угол нужно аккуратно,
    нет, волной не идёт, если умеючи,
    да, адгезия к нему есть,
    нет, не заржавеет никогда,
    да, придаёт наружнему углу неплохую прочность.
    У нас установлено ~30 внешних алюминиевых уголков:pioner:.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Да нет, пока.
    рабочий от шпаклевал с таким прибамбасом всю лестницу, плюс в том, что это легко перемещать, если что, то можно фанеру положить на бетон и эппс или сделать на 3 ступени.
    то что на фото, это я на скорую руку сварганила, чтобы понятно было о чем речь и не более.
