1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Спасибо, сейчас посмотрю.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    По санузлу второго этажа внесли небольшие поправки в зоне инсталляции и душевой.
    Раскладка плитки на инсталляции стала продолжением стены, в душевой добавили багет.
    Не всегда сразу удаётся получить нужный результат с доработанными мелочами. Да и находясь в салоне плитки в глазах рябит от еёпросмотренного количества. Поэтому и спрашивал в предыдущих сообщениях мнения и критики. Прочитав несколько пожеланий заметил два места где нужно было не ного доработать. Спасибо всем за помощь:hndshk:
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, почему уровни везде разные, можешь объяснить?...я понять смысл не могу:(...а так мне уже почти совсем нравится...свой вариант не стал делать с общим фоном и в душевой?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уровень плитки выше только в душевой зоне, далее везде одинаковый. В основном помещении высота покрытия плиткой 1800 мм., плюс полоса декора и багет. В душевой зоне сделал чуть выше на один ряд, чтобы вода не попадала на окрашенную стену. Поднимать везде выше не хочу, сделал бы ниже, но жена захотела так.
    После установки в душевую стеклянного ограждения, скорее всего частично матового, этого перепада не будет заметно.
  5. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Я прошу прощения, что встреваю в разговор о плитке в санузлах, и тему вроде читаю, но не помню, двери у вас уже куплены? Просто на проекте цвет дверей, по-моему, не очень подходит, но это ИМХО, конечно, по мне так проситься белый...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это дизайнер в салоне плитки так рисует, дверей ещё нет, но планируются светлые крашенные.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Возможно остановлюсь на первом варианте раскладки, где стена за полотенцесушителем без плитки, но так задумано, её в мыслях обшить планкеном лиственницы, предварительно обожжёной и пропитанной воском.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    День не трудовой сегодня вышел, поэтому продолжил закупки мелочёвки уже на местности, заодно и машинкупомою (при строительном магазине мойка имеется), а то по пол года не мытая катается, пора бы смыть с неё летнюю грязь:aga:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Классно!
    Я бы еще с душевой поиграл. (на всякий случай)
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вставлю и я свои 5 копееек на тему Димкиного сортира, если у тебя будет встроенная инсталляция как на твоих дизайнерских фото с хромированными кнопками, то очень важно расположение этой кнопки относительно багетов, у меня сделано так что багет проходит через центр этой кнопки, момент этот выяснили только при поклейке плитки, остальные варианты с багетом смотрятся в реале плохо.
    Напомню что у меня 3 с/у и в каждом с этими багетами и кнопками инсталляций пришлось бороться, много раз ловил себя на мысли что надо было делать дизайн с/у именно с привязкой к реальным размерам инсталляций, на рендерах дизайнер рисовала расположение кнопок инсталляций как ей удобно было, по факту все получалось не так.
  11. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, у меня без плитки стены в санузле подвала также выглядят из-за пергамина.
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    1,5 года ... выложено квадратов 200 напольной и 200 настенной ... только круги менял ... там вообщем то ломатся особо нечему ... пилит нормально ... у кратона 2 модели - эта помощней ... плитка почти везде крупноформат. 60 х 60, было много длинных типа 20х90 и длиньше (под паркет) ... по длине все нормал ... в принципе потом аналогичных китайцев много видел - наклейки только другие ...на мощность смотри ...и да - напольный это удобной ... по настольным ниче не скажу - даже не рассматривал ...
    пс ... забыл отписать автору темы - касательно брусчатки ... во дворе метров 200 выложил ... чебоксарский клинкер 50 мм ... начали резать брусчатку на нем - но потом все таки ушли на 230 мм обычную болгарку ... для брусчатки точность не важна - а болгаркой оказалось удобнее резать бруски - глубина реза больше и на стенде не так удобно ... плитку болгаркой вообще не вариант ...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Первый раз за зиму пришли морозы -20', с утра приехал дом подостыл на 1', температура 17' на первом. Оставил котёл на день поработать на 6 кВт, держит температуру теплоносителя в 30', оставлю в таком же режиме в ночь, может ещё и поднимет температуру теплоносителя.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Решил не рисковать с возможными тенями на стене и выравнять стену шпаклёвкой с помощью 1,5 м., правила. Надо было сразу так сделать, но мне как то не с руки было им работать и я забросил эту идею понадеявшись, что тремя слоями и широким шпателем справлюсь с этой задачей. Теперь буду умнее, сначала правилом, потом уже шпателями.
