1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    - не минеральная?
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня луна комфорт. Только про теплоноситель я не помню. Зато помню что пока плюс 15 в котельной не стало, он не запускался.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Могу только газовой пушкой нагреть. К температуре в помещении газовики ни каких требований не высказывали.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Честно отфильтрована и наверное, досолена...
    БонАкву брать нельзя:no: - она мало того, что из-под крана (у неё на этикетке мелко написано, что из городского водопровода), так еще и отфильтрована как будто только через грубый мех. фильтр.
    Вкус у неё соответствующий:close:.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, прокипятить и отстоять.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ему пока дешевле в 5л баклажках купить, чем прокипятить:)]...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold, в выварке на костре - заодно остатки дров утилизирует... :)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заполнил систему газового котла через коллектор гаража, хватил 10 литров из ранее купленного, докачал до 1,9.
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Demidovdm, 10л это от котла до коллектора?
    Я почему спрашиваю: мне сантехники заполняли всю систему сразу, включая трубы теплого пола.
    Очень много воды ушло, два раза в магазин ездил. Помню в два ряда вдоль стены баклашки стояли. Расчет оказался сногосшибательно точный: осталась всего 1 бутылка, и ту сантехники употребили в чай. Поскольку у меня только теплые полы, обошелся без высшей математики: объем воды V=S*L, где S- площадь поперечного сечения труб ТП, L- общая длина закупленных труб ТП (посмотрел по накладной). Результат нужен был в куб. дециметрах, естественно
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня вообще все заполнено водой из скважины.
    Тупо, открыл крантик из системы ГВС - надавил в систему отопления, какое надо давление, и все.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, я заполнял через общую систему. Открыл на котле подачу и обратку, давление упало в ноль (все коллекторами открыты, тоесть система закольцевала). Вылил в ведро 10 л., присоединил шланг от насоса к коллектору который в гараже (на нём покастоит один кран для таких случаев вместо спускника) и закачал водички.
    Когда закачивали систему отопления ушло примерно 130 литров.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С ХВС сделана подпитка.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Нашей местной водой (даже из водопровода) только пожары тушить (тьфу-тьфу), очень много железа и солей. В новую систему лить такое не хотелось
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пардон! :hello: очепятка... исправил на ГВС :pioner:
    я решил, что ничего страшного, если из 150л воды, однажды, выйдет и осядет в системе немного солей и железа. И потом это было видно, по расходомерам. Они покрылись легким "ржавым" налетом изнутри. :|: Но, по прежнему остаются достаточно прозрачными. Примерно настолько, как в системах моих товарищей, которые заливались спец жидкостями или специальной подготовленной водой. :aga:
  15. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Газовщикам было пофиххх какая температура в котельной.
    На котле какой-то датчик есть и пока он не понял, что температура поднялась до +15, выпадал в ошибку.
    Мы на него электрическую "пушку" направили и так держали пока температура на котле не стала показывать +15.
    Немного сумбурно написала, но мы два раза так приседали. Первый раз сами без газовщиков запустили систему, второй раз уже при них, опытные, знали куда дуть.
