1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так это у него в киловаттах, как я понимаю:ogo:...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, ты сам веришь в то что написал? В каждом регионе свои законы? Почему за одни и те же бумажные действия надо платить в несколько раз дороже? С молчаливого согласия власть имущих нас имеют и в хвост и в гриву, а после этого, мы радостные и довольные ещё и говорим спасибо большое. За то что нас поимели.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима а можешь написать сколько котел работал в сутки часов?
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ясно, недоглядел ...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я разве писал о законах вообще? Читай по буквам, у-с-л-о-в-и-я.
    Ну пободался бы я ещё с полгодика с горгазом, чего бы я добился, сэкономил бы тридцаточку, но при этом выложил бы как минимум сотенку за отопление электрокотлом.
    Приходится выбирать наименьшее зло из условных вариантов и возможностей.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я писал выше, около 12 часов, с 8 вечера, до 8 утра, иногда включался позже.
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Дима, я только буквально несколько часов назад на котле мощность увеличивала, у меня стояло 35%, а обещают морозы на неделе, поэтому поставила 45%. Так вот у бакси очень понятная инструкция. Не помню какая страница, но называется типа изменение основных параметров.
    Нажимаешь на кнопку Р и держишь 3 сек, потом на комбинацию двух клавиш посмотри там написано, потом выбираешь свой параметр, например у меня был F13. Я когда свой параметр искала там была максималтная температура теплоносителя.
    Пишу с телефона, сорри за сумбур и ошибки.
    Инструкция у меня на даче, но если не найдешь, я могу в инете глянуть.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Руки оторвать тем кто печатал эту инструкцию, шрифт такой, что только через лупу читать можно, сам читаю её скачав с интернета.
    Так толком и не понял из инструкции как уменьшить максимальную температуру теплоносителя. Через кнопку ип нашёл показания 85' и уменьшил его до 55' посмотрим, что из этого выйдет. Вчера котёл установил в комфортный режим с поддержанием температуры в помещении 20'
    С утра получил понижение температуры в доме на 1'. Судя по показаниям температура подачи была 33' на табло температура в помещении показывалась как 20' хотя рядом стоит ртутный термометр с показаниями 11'. Не нравится мне показания температуры на панели котла, врёт безбожно.
    Придётся её вынести в помещение.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вытащил к чёрту панель из штатного места котла
    А то пригрелась она там показывая температуру в помещении 20' отключает котёл.
    Через минуту после изъятия показания поползли вниз и котёл одумавшись запыхтел.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, Дима, на сколько помню, когда будешь искать место для панели в доме, рекомендуют датчик температуры в помещении вешать на высоте 1.5-1.6 метра от пола. В отдалении от нагревательных элементов, и что бы на на него меньше падал солнечный свет.
    У тебя теплый пол потому единственное это на кухне не вешать у плиты или холодильника.
    А уличный датчик для ПЗА вешается на северной стороне дома в дали от окон дверей, что бы тепло от них не влияло на показания. :hello:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Будет висеть на кухне противоположной стене от плиты в метре от шкафа с холодильником. Котельная как раз выходит на северную сторону, поэтомупросто небольшая дырочка в стене и 2 метра кабеля.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да все это понятно, я такой же как ты и большинство нас: мы ребенка тогда ждали, и надо было запустить отопление. Запустил, с небольшим опозданим - дней через 20.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня получилось что у тебя примерные потери с 1м2 60вт.
    3601 кВтч за 25 дней, 144 за одни сутки или 12 часов работы котла,
    144/12 =12 кВт за 1 час,
    12000 Вт / 200м2= 60 Вт / м2
    это все примерно т. к. не знаю температуру в доме и улице за данный период.
    как то так, если я не прав поправьте. :hello:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё правильно, только эти при этих 60 Вт / м2 в доме было холодно. Когда будет нормальная температура воздуха в доме - теплопотери возрастут до привычных 80-100 Вт / м2.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    на высоте 2/3 дома, на северо-западной стороне, в защищенном от ветра месте, пишут в руководстве Vailllant.
