1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Работа такая в доме, что её и не видно, шпаклюю и шкурю.
    Сделали разводку, но ещё не до конца ТВ кабеля и питания розеток ТВ. Всё концы сойдутся под лестницей, та. Будет сделана коммутация ТВ, а так же организовано питание ТВ розеток через Стабилизатор.
    Закончил неприятную для себя работу, замазал штробы
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Газ в МО стоит 5.341 (у меня так счетчик показывает), свет ты написал.
    Удельная теплота сгорания природного газа 41..49 МДж/кг или
    ориентировочно 9.2кВт с куба природного газа.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    А у нас, почему-то, в котельной намного теплее, чем везде в доме. И приточка постоянная, и вытяжка, все равно самое теплое помещение. Может, потому что маленькая, 5 квм всего. Радиатора и тп нет, само собой.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня котельная это общая площадь всей мастерской, а это около 50 м2, отделяют её от мастерской только кирпичные перегородки. Потолка нет, двери на распашку. Мастерскую ещё надо доводить до ума в плане теплопотерь. Ворота, откосы окон идверей, примыкание кровли к стенам, зона крепления мауэрлата.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А как в принципе этот момент правильно разрулить? Что даст второй датчик температуры? Понятно, что появится еще один источник температурных показаний, но кому котел будет отдавать предпочтение и как он будет "усреднять" эти показания? Как поймать этот баланс между 1 и 2 этажом, чтобы не бегать и ничего не крутить постоянно? Автоматика конечно хорошо, но и золотая середина должна быть...
  6. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Расскажу как у меня сделано, у меня температурный датчик один, он стоит в нейтральном месте на лестнице, тоесть не подвержен влиянию ни радиаторов ни тп.
    Далее мы имеем регулировки на контроллере:
    1 Планируемая температура отопительного контура 1 (у меня это тп)
    2 Планируемая температура отопительного контура 2 (это радиаторы)
    3 Температурная кривая
    4 это регулировка головок на радиаторах
    Вот этим всем можно достичь баланса что бегать не придется.
    Да, еще нужен внешний датчик температуры, чтоб температурные кривые отрабатывались верно.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для ориентира...
    Что за котел и какой контроллер?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Датчик температуры и управления котлом планируется установить на первом этажерочка центру его. Вторй этаж только РО на каждом радиаторе термоголовка.
    Когда дом будет иметь общую температуру, такой разницы по этажам уже не будет, у меня это произошло потому что не грел второй этаж вообще достаточно долго. А так обычно на втором этаже температура обычно выше чем на первом, так как тепло с первого этажа поднимается вверх.
    Дополнительную автоматику в том числе и уличный датчик буду устанавливать, но позже, с ними надо ещё определиться.
  9. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Контроллер Кромшредер e8.0634
    Котла два: основной ferolli atlas 47, резервный или ночной protherm скат 14квт.
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня такой же контроллер, только два внутренних датчика: один стоит в гостиной 1-го этажа, второй в моей спальне второго этажа и один уличный. Выставлены расчетная температура для 1-го этажа, расчетная температура для второго этажа 19 градусов. Контроллер выстраивает расчетные температуры потоков для каждого этажа. При требуемых 19 градусов температура на каждом этаже держится в пределах 18,8 - 19,3 градусов.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, Дима у тебя 2 смесительных узла (1-ВТП, 2-РО 2 эт.)
    На них выставляешь требуемую температуру подачи и забываешь до автоматики, выставив максимальную температуру + 3-5`C на котле (можно больше это что бы котел постоянно не молотил) при снижение температуры за бортом придется крутить эти установки (это если дискомфорт будет в доме существенный) но у нас там всего 3-4 дня обещают понижение.
    Если поставить датчик температуры для котла (он так и называется или был в комплекте или подбирается по модели котла), то уже крутить температуру на котле не придется, она будет автоматически меняться в зависимости от температуры на улице, а крутить будешь только на контурах опять таки при существенном похолодании в доме :aga:
    вот это если кратко.
    Датчик температуры в комнате дает больше комфорта, особой экономии на газе не отмечено (только на других видах топлива)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Управляемый смесительный узел только один и это ТП. Радиаторы хапают то что котёл им поставляет.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дима ну тогда на котле ставишь температуру что должна идти в РО и пусть на них он работает.
    Если котел не набирает установленной температуры надо смотреть, разбираться... как вариант снижена теплоотдача радиаторов из-за того что они закрыты чем либо. обратка не остывает до какой то температуры.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Валер, котёл не набирает температуру в тот момент когда переодически включается, чтобы поддерживать заданную температуру в помещении. Для этого ему не всегда требуется догонять её до максимальных значений, модуляция горелки однако работает. С обратной всё в порядке, разница чуть больше 10'.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Виноват, тащ капитан первого ранга! :pioner:
    Разрешите идти, учить матчасть? :hello:
