1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Учите и возвращайтесь с докладом:)]:hndshk:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Круто:super: Практически пассивный дом:hello: Наверное в А+ + категорию попадет...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Demidovdm, Дим, вот смотри у тебя 3 разных помещения, в них во всех должна быть одинаково комфортная температура, при разных теплопотерях. В большинстве случаев комнатных датчиков температуры не более 1 (регулировку через сервопривода каждой комнаты не рассматриваем. дорогая игрушка для наших доходов :no:).
    Значит контура СО должны обеспечивать теплопотери помещений не зависимо от температуры на датчике температуры, в данном случае панели.
    И если у тебя регулируется подача только в ВТП (1 этаж и мастерская), то получается что датчик температуры тебе придется вешать на 2 этаж в самой холодном помещении, т. к. контур РО регулировать не чем а ему максимальная температура нужна будет, а во все остальные комнаты радиаторы на термоголовки вешаешь.
    Если повесишь на первом, то холодно будет на втором, т. к. теплый пол будет набирать температуру установленную и переводить котел в модуляции необходимую для поддержания тепла на 1 этаже.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Валера, подожди делать выводы о том на каком этаже будет теплее. Давай дождёмся когда второй этаж прогреется до температуры первого;)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А в этом самом помещении чьи-то "очумелые ручки" закрутят термоголовку на радиаторе и котел ваще "ослепнет";)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дима, я думаю он прогреется при условии что мощность радиаторов будет компенсировать теплопотери при необходимой температуре теплоносителя.
    Я это вижу и наблюдаю 3 года. У меня в котле ПЗА. температура на первом этаже первый год регулировал по термоголовкам температуру тогда отслеживать не чем было как в динамике менялась температура в комнате не могу сказать.
    2-3 года переключил на регулировку по датчику температуры. в зависимости от температуры на улице температура теплоносителя меняется, т. к. величина теплопотерь не постоянная а зависит от разности температур на улице. и сейчас при стабильной (прямая линия на графиках ЗОНТа) температура теплоносителя в зависимости от температуры на улице и инсоляции очень сильно зависит.
    Как будет у тебя посмотрим очень интересно :hello:но провода на 2 этаж для датчика температуры заложи. что бы потом стены не ковырять...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так я же на писал что там термоголовка не нужна :victory::hello:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, у меня Керми, с завода задушены - регулятор стоит на одной трети от максимума. Ты у себя проверял?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Открутил колпачки на всю и больше ничего не смотрел.
    Где смотреть и что крутить если что:faq:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня справа вверху колпачек, когда его снимешь, под ним видно регулятор с меткой, с завода вме стояли на “3”, поставил все на “9”.
    Как у тебя - не знаю, посмотри.
    Доеду до дома, сфотаю.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня тоже самое, только максимальное число 7, на них и выставлено после монтажа радиаторов. Я думал может где ещё есть что покрутить:um:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это тепловой насос. :)]
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там есть цветной клапан предусановки вот его надо покрутить, я когда себе в программе рисовал СО после проведенного автоматического расчета программа написала на какую цифиру какой радиатор надо выставить. после этого греть они что с термоголовкой что без нее стали по другому.
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Аналогично. Я это связываю с большим количеством труб в котельной, в моем случае частично не утепленных, к сожалению. Сам котел висит на стене и холодный)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В Валтеке?
