1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    штукатурка у меня механизированная цементная была, если память не изменяет кайзер (или подобное название я с такой смесью ранее не сталкивалась) мешков не осталось (разница между мешками может и дороже была 30 р макс. заметила одно, при грунтовании никаких микротрещин на теплой нет, на кирпичных перегородках отштукатуренных обычной есть, на ТК нет. кокой результат вас интересует?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Моя погода идёт:|:
    Смотрим на график погоды, а то есть тут несколько шутников в теме, которые найдут на странице над чем пошутить:)] (хотя в таких делах не до шуток:no:).
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Имхо не там смотришь. Уже несколько лет доверяю rp5, почти не врет.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я конечно могу ошибаться, так как совсем не электрик, но мне почему то не нравятся скрутки хоть и сваренные за подразетниками, которые потом за ажуться гипсовой штукатуркой.
    Если я не прав, скажите мне.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я считаю что скрутки (либо иные соединения) должны находиться в распаечных коробках, либо в самих подрозетниках, но не как не в теле стены. PRz19-Prepeare.jpg PRz20-Rozet.jpg
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня также, пока из подрозетника торчат провода без скруток, то есть скрутка будет в подрозетниках.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Demidovdm, Еще раз посмотерл фото, Дим херня какая-то, я бы переделал.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я тоже так считаю, для этого и подрозетники брал глубиной 60 мм.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    это я вчера оставил их одних на несколько часов. С ТВ кабелем вообще начудили. Делаю по два конца к ТВ зоне и собираю всё под лестницей в кладовке, чтобы там потом скамутировать. На стене обозначено место куда всё выводить. Со второго этажа кабеля проложили с запасом два метра каждого конца (4 метра на выброс), из гостиной, самой ближней точки заложили с нехваткой три метра (хотят нарастить соединителями, из кабинета не успели уложить, но уже отрезали два конца, смотрю как то коротковатые они, стал замерять, не хватает каждому концу по три метра. Спрашиваю, нахрена резали на два куска сразу, киньте один целиком, если не хватает я докуплю. :mad:
    А мы говорят его вот так поперёк стены в штрабу уложим и нам хватит:mad:, хотя я говорил, что всё идёт вертикально вверх, по потолку и спускаем под лестницу. Фигня говорят, тоже нарастим:mad:
    Силовой кабель от группы розеток ТВ из гостиной уложен и отрезан с нехваткой четыре метра. Здесь говорю чего вам не хватило? А что ему пропадать, нарастим и в штрабу уложим. :mad:
    В общем остановил я их работы, ТВ кабель намотаю им на шею в качестве зарплаты.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Тем более, там места завались.
    Вот к примеру как расположились клемники ваго в подрозетнике 42 мм PRz33-FreePlace2.jpg
    А про 60 мм и говорить нечего, они для этого и предназначены.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Правильно, электриков лучше поменять. Наращивать нельзя, особенно то что скрыто.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я тем более не электрик, но предлагаю под предлогом «как это будет выглядеть в натуре» заставить их продемонстрировать как они будут это делать, причём заставить сразу замазать одну точку (к которой можно подвести питание через УЗО) и, пока замазка будет ещё влажной, включить питание - УЗО должно сработать (для обеспечения успешности опыта добавить в воду, которой они будут разводить алебастр, или то, чем будут замазывать, поваренной соли :) - а что? Вон церковники пользуются химией, чтобы продемонстрировать «схождение огня» :).
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Клемники «ваго» - это зло :).
    P. S. Да и название..зловещее для мужского уха :).
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Это для примера, что даже они лезут в обычный подорозетник. Причем еще и дорогое зло!
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В принципе, я согласен, но есть лампочки подсветки ступеней лестницы в очень маленьких нишках, например, где с мелкими ВАГО намного проще, тем более, что ток невелик.
