Что можно построить за 1 млн
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Casta, 05.12.17.
  1. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Насчёт геологии я не парюсь, у нас уже стоит дом на участке, на 4-х камнях только маленький 6 на 6 метров, и какая почва знаю, чернозём, суглинок с большой примесью песка, потом скала. А строители точно, мода такая, сваи, мансарда... Через участок от нас летом построили, правда из газоблока, мы перед Новым Годом поехали, прошли посмотреть, а дом наклонился в двух плоскостях. Не завидую, ни хозяевам ни строителям.
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Не картинки (полный проект) под сто тысяч стоят, эскизный 20 - 30 тысяч. Как мне сказали, профессионалам он не нужен, достаточно эскизного, это профессионалы, которые, как оказалось, про ВСН 29-85 не в курсе. Про будущие налоги не в курсе, я пенсионер. Думаю на ПМЖ в деревню перебраться, если дом будет. :)
  3. lffff
    lffff
    lffff
    Советую по компании отзывы посмотреть, и не спешить с выбором, если будут, а они будут еще предложения, выберете лучшее, можно еще свой проект по другим компаниям разослать через форму обратной связи, и в договоре желательно предусмотреть все, плюс крайне желательно все таки проект с указанием вплоть до точного обозначения пленки пароизоляции, у них стандартные договоры но думаю пойдут на встречу, в общем постарайтесь все предусмотреть, хоть у меня и не получилось до конца
  4. lffff
    lffff
    lffff
    Вот и я так думал, оказалось зря, мой совет лучше возьмите готовый их проект и внесите изменения, какие считаете нужными, только с кем нибудь посоветуйтесь прежде чем кардинально что то менять
  5. lffff
    lffff
    lffff
    Свайный фундамент и покрытие крыши лучше заказывать у других, скорее всего будет дешевле
  6. sonetych
    sonetych
    sonetych
    В каждой компании спрашивал, не дают!, говорят, чтоб я сам любой выбрал в и-нете, им без разницы, что строить, только ведь в проектах, которые бесплатно на сайтах, только размеры комнат, общий размер и картинки видов. Ну ничего, кто ищёт тот всегда найдёт.
  7. lffff
    lffff
    lffff
    Те что у них на сайтах, уже отработаны и вопросов скорее всего не будет, а вот если любой другой проект не ихний брать, то там не все так однозначно, почему и говорю лучше брать ихний проект и вносить под себя разумные изменения, которые будут описаны в моем случае в техзадании. И опять же человеческий фактор никто не отменял, от бригады зависит многое
  8. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Дык, милой друг, нет у них на сайтах, у наших строителей, проектов, которые нам нравятся, у них всё с мансардами сплошь, слово даю. У нас городок не сильно большой. Правда в областном ещё не смотрели, наша промашка.
  9. lffff
    lffff
    lffff
    Мансарду убрать не проблема, дешевле выйдет, а так построить то не знаю что сложно, создайте свою тему в разделе соответствующем и возможно еще быстрей исполнителя найдете
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    А я что-то и не подумал, что мансарду убрать проще некуда, опять промашка!
  11. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Строители так не считают, говорят, что если дом с нуля одна фирма, то дешевле, никому верить нельзя! Так любил говорить мой прежний начальник и добавлял - все врут.
  12. lffff
    lffff
    lffff
    ну не сказать что совсем просто, надо определиться с утеплением с типом крыши и т. д
  13. gna123
    gna123
    gna123
    Я бы сказала что теплый дом из бруса проблематично, его точно придется утеплять снаружи.
    В миллион теоретически можно уложится при постройке но с большой кучей условий. Например что вы будете принимать самое активное участие руками в процессе стройки или готовы строить полностью самостоятельно. Одно дело нанять подсобника на два три дня при сложных участках работы себе в помощь, другое нанимать бригаду или фирму. С фирмой в миллион вы не уложитесь 100%. Самостоятельно потратите кучу времени. Очень много времени. Которое для очень многих проще потратить на зарабатывание для зарплаты наемной бригаде. Потому что то что они привычно сделают за 3-4 дня, вы сделаете за месяц, ведь у них рука набита.
  14. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Стесняюсь спросить, если из бруса, а равно и из почти любого материала утеплять, то есть ли смысл строить из бруса если снаружи всё равно будет сайдинг?
  15. gna123
    gna123
    gna123
    Ну есть любители извращений) Или люди строят дом из бруса, поддавшись уверениям продавцов, потом померзли и утеплили.
    Брусовые дома для сезонного проживания с мая по сентябрь вполне комфортны. А вот когда холодает...
