Комнатный термостат BOSCH TR 12 для газового котла JUNKERS ZWE 24-4 MFK 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем johnsonk, 06.12.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vova192206, а это сообщение как написали?
    Так и пишите - находите нужную тему и в ней.
    Если создавать тему, то раздел "неисправности" "Кнопка создать тему".
  2. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Вообще непонятно как этот регулятор TR 12 пусть даже подключенный в разъем для бойлера, работал.
    По спецификации: http://www.topclimat.ru/goods/TR12.html#characteristics
    На этом регуляторе напряжение 230 V.
    Получается, что на выводах для бойлера 8,9 такое напряжение.
    Что-то мне с трудом в это верится.
    Надо будет измерить мультиметром.
  3. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Кроме указанных в инструкции к котлу регуляторов TR 100 и TR 200, нашёл еще такую картинку:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тихо сам с собою я веду беседу...
    если память не изменяет, то:
    TR12 обычный термостат вкл/выкл
    TR21 является модулирующим терморегулятором, т. е. по протоколу корректирует тем-ру теплоносителя
  5. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Это видно по внутренностям термостатов.
    TR 12 слева, TR 21 справа
    WP_20170924_18_25_25_Pro — копия.png termostat-tr21-junkers-bosch-plinski-bojler-prodajem-220-kuna-slika-56539945.png
    Вопрос в том, можно обычный TR 12 подключить к моему котлу или нет.
    Если можно, то как.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я в первом своем посте все написал
  7. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    На левой колодке котла, где 230 В, есть 5 контактов: L, N, Ns, Ls, LR.
    В регуляторе TR12 на колодке 4 контакта: N, N, 1, 2
    Т. е. мне нужно запитать регулятор 2-мя проводами от сети 230В,
    подсоединив их на котле к L и N, а на регуляторе L к 1, а N от котла к любой из N на регуляторе.
    А другими 2-мя проводами подключиться на котле к Ls и LR вместо перемычки,
    а на регуляторе их подсоединить ко второй N и 2.
    При этом не важно,
    Ls на N, а LR на 2
    или
    Ls на 2, а LR на N.
    Так?
    Можете по-человечески объяснить?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что вы там собрались запитывать? Только 2 конца в котел, 2 в термостат
  9. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Ls на котле => на 1 в регуляторе + LR на котле => на 2 в регуляторе.
    или
    Ls на котле => на 2 в регуляторе + LR на котле => на 1 в регуляторе.
    или без разницы?
    Тот кусочек провода, который замыкает контакты N и 2 в регуляторе, остается?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Buderus71, даже я не понял :)
    По инструкции я не вижу перемычку, вместо которой подключается термостат с сухим контактом.
    Не томи, скажи можно или нет? если да, то куда?
    Как подключено на 8-9 - не вариант.
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    На котле однозначно два провода на место перемычки Ls-LR. А вот на термостате предполагаю N (в других термостатах СОМ) и 1 или 2 (это NO и NC). Нужно пробовать - плата котла не сгорит, так как подключаем на место перемычки.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Полярность без разницы, там коммутироваться будет 220В
    Перемычку в термостате скорее всего убирать, или тянуть отдельно ноль чтобы светился диод. Но я б не заморачивался
    Убираем перемычку в котле на Lr-Ls, подключаем провод, проверяем замыкая/размыкая. Работает? Тогда прозваниваем на всякий пожарный термостат 1 и 2 и крутим ручку до щелчка. Если размыкает/замыкает - подключаем к проводу. Радуемся.
    :victory: путь к знаниям не прост и тернист
  13. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Подключил термостат к контактам Ls-LR.
    Перемычку в термостате, между контактами 2 и N пока не убирал.
    Как-то регулирует, пока непонятно как. Позже еще отпишусь.
    А что обозначает значок в красной рамке в схеме подключения термостата?
  14. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Все могут ошибаться, к другому спецу тогда. Самостоятельная настройка, ремонт и т. п. далеко не всегда хорошо, даже при поддержке опытных форумчан
  15. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Так что обозначает выделенный значок на скрине из предыдущего поста так никто и не знает?
