Комнатный термостат BOSCH TR 12 для газового котла JUNKERS ZWE 24-4 MFK 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем johnsonk, 06.12.17.
  1. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Убрал перемычку между N и 2 в регуляторе.
    Т. е. сейчас просто один провод подключен к 1, другой к 2.
    Работает так же, как с перемычкой.
  2. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    @Buderus71,
    подскажите, а как такое может быть, что на обратной стороне регулятора одна схема подключения, а на бумаге, которая была в коробке с термостатом, другая?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @johnsonk, а я то тут причем? явам его продал? или произвел данную железку?
    спросите у того у кого купили.
    да и с чего вы решили что они особо разные? и в первом и во втором случае согласно схемы на горелочное устройство идет фаза
  4. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    По бумажной схеме слева - по одному проводу идёт на 1 и N, а по другому проводу на 2.
    По схеме на задней крышке справа - по одному проводу идёт на 2 и N, а по другому проводу на 1.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @johnsonk, по схеме на задней крышке - если бы по 2 шел ноль, а по 1 шла фаза - то получилось бы КЗ (короткое замыкание).
    ну если электро схем не ваше, зачем писать ерунду?
    тут ноль только для того чтобы неонка внутри светилась при коммутации фазы
  6. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Buderus71, спасибо, я наконец-то всё понял, причём как раз по схеме, нарисованной на задней крышке регулятора.
    Убирая перемычку Ls-LR на котле, которая постоянно замыкает фазу, мы подключаем провод L к контакту Ls (или LR, без разницы к какому именно) и заводим этот провод на контакт 1 в термостате.
    Далее в регуляторе что-то типа реле смыкает (и размыкает) контакты в зависимости от температуры окружающего воздуха и ток течет наружу через контакт 2.
    В схеме непонятным значком, о котором я спрашивал здесь, обозначен котёл.
    Т. е. к нему всегда подведен ноль N, а фаза L разорвана регулятором и замыкается только когда температура окружающего воздуха ниже заданной.
    Провод, вышедший из контакта 2 в регуляторе, заводим на контакт LR на котле.
    Символом RF на схеме обозначен диод, который можно (но необязательно!) запитать.
    Фаза уже есть на 1, нужно только третьим проводом соединить контакт N котла с любым из 2-х контактов N термостата.
    По схеме диод будет гореть только когда котёл работает.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Добрый! Подскажите, насколько точно срабатывает терморегулятор TR12, при изменении температуры воздуха? Его стоимость у нас 2500, а пробовал за 500-1000 подобные, но не бош, очень коряво откликаются на изменение окружающей температуры. Спасибо.
  9. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    МихайлоИванович,
    Более-менее нормально он работает.
    Сложно проверить, т. к. комнатные термометры тоже врут.
    У меня их 2 и разница между ними 1-1.5 градуса.
    Поэтому по одному градуснику регулятор точно работает, а по другому - нет :)]
  10. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Дело в том, что пробовал терморегулятор с биметаллической пластиной за 500 р, марку не помню, так если выставить, допустим, 23 *С, то он срабатывал, когда в комнате будет чуть ли не 18*С и 30*С. Я в этом смысле, ведь у него, TR12, такой же принцип работы, т. е. механический?
  11. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Я хз какой там принцип работы.
    Фотка, что там внутри регулятора была в теме. Тыц..
    Можете сами оценить.
  12. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    @johnsonk, не замечали, какова дельта между включением и выключением (сработкой) терморегулятора?
  13. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Это сложно понять.
    Я в основном поставил его для того, чтобы поддерживать заданную температуру в доме, когда уезжаю на неделю.
    Устанавливаю на 20 градусов - норм держит.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем на 20. Тараканы мёрзнут. 12-14 за глаза.
  15. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Когда приезжаю, натопить до комфортных 24 с 20 можно достаточно быстро.
    Не хочу мерзнуть в 14 градусов в доме.
