Комнатный термостат BOSCH TR 12 для газового котла JUNKERS ZWE 24-4 MFK 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем johnsonk, 06.12.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Как можно мёрзнуть, если вас в это время дома нет.
    А с 14 до 24 ооооочень долго?
    Ну тогда установить GSM - контроллер и перед приездом переводите котёл с "эконом" режима в режим "комфорт".
    А ваще-то с тех же 14 до 20 прогреться должен быстрее, чем с 20 до 24.
  2. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    По приезду.
    Каким образом к этому термостату можно подключить GSM-контроллер?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вместо термостата.
  4. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Меня попросили написать как в итоге всё сейчас подключено.
    Синий провод в колодке LR на котле - входит в колодку 1 в регуляторе.
    Коричневый провод в колодке Ls на котле - входит в колодку 2 в регуляторе.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Странно, между Lr и Ls стоит шунт, я его убрал а котёл на это никак не отреагировал. Что с ним, что без него работал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вместо шунта комнатный термостат теперь. Теперь он выполняет роль шунта при замыкании контактов.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это я понимаю. Объясняю: отключили котёл, сняли шунт, включили котёл, заработала горелка при снятом шунте, закоротили шунтом назад, она работает, убрали шунт, она работает.
    Как то так.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо камлание провести и беса изгнать. :)]
    Ну работает же. Что не так?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регулятор комнатной температуры TR 12 рекомендуется для двухпозиционного регулирования пламени горелки одноступенчатых газовых настенных отопительных приборов Euroline.
    Установку регулятора TR 12 должен производить только специалист согласно схеме подключения.
    TR 12 рекомендуется для отапливаемой площади до 80 м2 (для больших площадей рекомендуются погодозависимые регуляторы), для напольного отопления не предусмотрен.
    Артикул регулятора комнатной температуры TR 12 – 7 719 001 861.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20477659/
    Это котёл Junkers EUROSTAR
    Модулирующий регулятор комнатной температуры TR 21 рекомендуется для регулирования пламени горелки одноступенчатых газовых настенных отопительных приборов Eurostar, Euromaxx, Cerapur.
    Регулятор комнатной температуры TR 21 оптимально используется для отапливаемой площади до 80 м2. TR 21 подключается напрямую к газовому отопительному прибору.
    Артикул регулятора комнатной температуры TR 21 - 7 744 901 015.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Работает, но регулирует по теплонрсителю. Мистика какая то...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А он случайно не управляет работой насоса?
    В общем не туда его надо подключать, если вообще он может с этим котлом работать.
    Ну или неправильно подключили.
  12. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Я в курсе.
    Но на момент монтажа в продаже был только TR12.
    Его и подключил.
    Да, работает не идеально, но зато не нужно дрыкать крутилку на котле.
    Задал на котле 2 или в сильные морозы 3, и всё, остальное на регуляторе.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Установили ТR21, все работает как хронометр. Всем спасибо.
