Дешевле строить самим из газоблока или заказывать брусовый дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем cl_ivy, 06.12.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @cl_ivy, Вам в другой теме написали
    Учитывать надо сразу. При изменении толщины стен поползут все размеры. Изменится расположение дверей. Ширина проходов. Может оказаться, что не влезет душевая или унитаз. Что в кладовке при ширине вешалок в 65 см останется на проход 50 см.
  2. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    @cl_ivy, @cl_ivy, @cl_ivy,
    Ну, мы будем проектировать с учетом стен. Я нарисовала быстро просто планировку)
  3. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Вы считаете, что она загорится? А как же печь прямо в деревянные стены вмуровывают?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут.https://www.forumhouse.ru/threads/393688/
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Что она Вам Тутанхамон, замуровывать её?:ogo: Почитайте профильную тему. Там вам доходчиво объяснят как устанавливаются печи.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    где вы такое видели?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, две перемычки фундаменту не помешают. Повысится пространственная жесткость фундамента, перегородки можно класть из любого (по весу) материала, длинна балок уменьшится, а это заметная экономия материала (на уменьшении сечения), на кровле можно будет обойтись без ферм (наслонными стропилами), что позволит переделать чердак в полноценную мансарду...
    Касательно необходимости фундамента под печь - если будут полы по грунту может и выдержат без фундамента (зависит от веса печи), если перекрытие по балкам, то нужен фундамент и правильнее отдельный от фундамента дома.
  8. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Спасибо за дельный совет. Хоть кто-то не интересуется, зачем нам кабинеты. Мы хотим высокий пол. Точно не по грунту. Видимо, еще и поэтому надо делать внутренние несущие...
    Кстати, если стены 300, а перегородки 200, фундамент под внутренние стены должен быть 300 или 200? И сами эти несущие стены можно делать из блоков для перегородок?
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Это тьфу, а не камин. У нас не камин, а печь. Живем в доме с печкой. С двумя. К печи приставлен комод. Уже 50 лет. Не сгорел. В принципе, можно между печкой и кухонным шкафом лист теплоизоляции положить...
  10. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Вбейте в Яндекс. Картинки "печь деревянная стена" и поразитесь)
  11. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Прочитала тему про пожар от камина. Меня, если честно, поражает смелость наших людей: строят дом из балок, фанеры и пенопласта, проводку зашивают между пенопластом и вагонкой, прокладывают теплые полы, котел ставят прямо на деревянный пол, камин разжигают...
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гостиная с одним окном на север и видом на несколько дверей это не очень вариант.
    У вас расположения относительно севера правильно нарисовано ? север сверху?
    Вход принципиально с юга?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня в проекте фундамент под печь идет как расширение средней стены ленточного фундамента.
  14. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Если честно, я запуталась, где у нас север:|: Окно хотим широкое в гостиную... Может, 1,8-2 м шириной. В SweetHome, если до такой ширины окно растягивать, оно совсем смешное
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    уточните этот момент. На яндекс картах открыть. Север сверху там всегда. Гостиная в идеале должна смотреть на запад чтобы к вечеру там светлее было.
