Дешевле строить самим из газоблока или заказывать брусовый дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем cl_ivy, 06.12.17.
  1. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Если сильно захотеть - можно в космос полететь. Я, правда, сильно сомневалась, что у нас что то получится. Всегда летела вперед всех, хотела попробовать будет получаться или нет. Но плана, если не будет получаться, у меня не было изначально. И все получилось, хоть и с "косяками", на них я была настроена сразу.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
  4. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
  5. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Тогда все проще конечно. До весны еще есть время найти проект, изучить технологии, найти поставщиков.
    Вот вам ссылочка на дом форумчанина - дом вроде похож на то что вы хотите. + он постоянно выкладывает подробные описания процессов с фотографиями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
    А вот тема самостройщика (при чем он строит вообще в одни руки) также с подробным описанием, фотками и лайфхаками для самостройщиков.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/
    Удачи вам и сил побольше!
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @cl_ivy, Если Вы хотите фундамент СВОИМИ РУКАМИ сделать, то самый простой это МЗФЛ. НО! Обязательно с утепленной отмосткой. Это исключит все морозные пучения. Нам с женой показался самым простым плитный фундамент. То есть УШП. Но технику пару раз всё равно пришлось привлекать (бетононасос).За месяц сделали вдвоём.
  7. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Основная проблема свайного фундамента - ограниченная несущая способность. Пробурите ручным буром отверстие (а лучше 2-3) в земле на глубину залегания сваи (1.8) в пятне застройки. Посмотрите, что у вас за грунты в этом разрезе и главное что у вас за грунты на месте опирания сваи.
    Как отличить один вид грунта от другого куча описаний в нете. Лучше сделать это сейчас пока земля еще не замерзла. Посчитав площадь опоры фундамента (площадь пятаков свай в случае ТИСЕ) по таблицам несущей способности грунта сможете определить какой тип фундамента сколько тонн выдержит. Учтите что несущая способность в основном указывается для слоев почвы вне зоны промерзания. Выше она значительно ниже.
    Если у вас глина/суглинок то фундамент тисе скорее всего выдержит нетяжелый одноэтажный дом из газосиликата.
    Если торф - как у многих в ленОбласти - то все плохо - ИМХО лучше тогда каркасник на плите.
    Если песок - то все сложно - очень сильно зависит от того какой он.
    По фундаментам есть отдельный раздел - там море информации по каждому типу фундаментов и вам её лучше изучить. Только будьте осторожны с сектой Всенесущей и Неостывающей УШП, а то заморочат вам голову и вы закажете у них плиту по 18-20 т. р. за квадрат.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во первых 7-10 за квадрат если заказывать, и 3-4 если самому делать. Внимательно ветки читайте. ;)
  9. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Мне лично предлагали от 13 до 18 в 2014-2015
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Могу Вам лично со скидкой по 11 предложить...По 8 бригаду найму и по 3 в карман положу...:aga::aga::aga: Если что, обращайтесь на биржу форума...Там найдемся..:hello:
  11. Negodai
    Negodai
    Negodai
    @Gippen, Мне уже не надо спасибо. Сделал себе по 6 нормальную плиту с ребрами.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну во, вот и чудненько...А если не секрет, тёплые полы собираетесь делать?
  13. Negodai
    Negodai
    Negodai
    Уже сделал - работают. Первый этаж кроме котельной + су на втором.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот и получилась УШП "наизнанку":)]..Плита по 6, потом полы с утеплителем и стяжкой ещё по сколько то, плюс потраченное время ...Нет что бы сразу в плиту всё вмуровать разом и залить..И быстрее и телодвижений меньше, стяжки всякие...Демпферные ленты...Доставки-разгрузки...Работа...)Хотя..я ж не знаю..Мож у Вас электрические под финишным:faq:...:)
  15. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    То есть, если мы будем делать вдруг плиту под одноэтажный дом, то УШП своими руками обойдется в 400 тыс? Ох!
