Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. oldio
    oldio
    oldio
    А есть ли тогда смысл вообще во льне?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну как бы именно эту мысль я и пытаюсь все время донести до вас.
    Единственный смысл всего этого:
    :)]:victory:
  3. oldio
    oldio
    oldio
    А как же куча веток в форуме, о экологичности льняных утеплителей, типа экотеплина и прочих? Там не однозначные выводы
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Все, теперь ясно, но что делает этот ригель, я так понимаю это замена укосинам, плюс, возможность не делать вторую доску укосинам и избежать установки хедеров?
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вторую доску не укосинамм а верхней обвязки
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    У меня примерно утеплителя получается 60-65м3 на все
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    60-85м3
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    По вашему расчету точка росы выведена за пределы теплоизоляции, в вентзазор между ветрозащитой и осп? Я правильно понял, и что 35 плотности утеплитель 200мм все равно маловато до норм?
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    В Машине 74м3, так что можно взять сразу с большой скидкой
    Тут вопрос встает что во главу нужно ставить не только утепление, как бы расход на энергоносители, но еще и экономить на энергоносителях летом, так как есть такое понятие сдвиг фаз, которое позволяет еще и отказаться от кондиционировании летом, поэтому я и советую 50ю плотность, так как это оптимально по плотности и цене, но реально если сделаете 250мм утепление будет намного лучше.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Точка росы меняется, но стараться строить нужно так, чтоб максимально выводить ее наружу
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ясно, да понимаю, топиться будем ТТ котлом, или плюс как резерв электричеством, газа наверное не будет... вобщем да, будет утепление 250 мм, 50, 150, 50, сейчас еще с пирогом точно нужно решить. Изнутри будет гринборд, 12,14 или 25 по нему обои. Снаружи либо изоплат без пленок, либо пленка и фасад, чтобы паропронизаемость осп не преграждала... вот осталось определить точный пирог.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Целая машина? Ну доставка все равно навереное приличная и сожрет все скидки нет?
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    есть у нас Эковер Лайт Универсал по акции 1100 р кубометр. Плотность 28. Но что-то мне подсказывает, что наврное вертикальные стены он долго не будет держаться будет усадка и
    Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К Вт/м·К, не более 0,039... обчно да рекомендуют здесь все от 50 плотности...
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Подскажите, а как закрывается или не закрывается вент зазор, что внутри что снаружи - в смысле пленками? или бруском обрешетки? То есть вверху и внизу, или не закрывается и просто воздух открыто снизу и вверху задувает?
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Я имею ввиду вентзазор снаружи само собой, просто у меня еще и внутри планирвется
