Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не получиться сэкономить, так как в большинстве эта толщина паропроницаема, нужно ставить 15мм или пленку
    То есть влага сразу в утеплитель из ваты, сталкивается с барьером из пароизоляции, и остается в вате. Прикольно. Интересно как долго вата при этом проживет, я конечно понимаю, что первый слой протапливается, прогревается, и вода конечно не потечет, но очень хотелось бы узнать последствия такого пирога лет через 5-7, хотя тут на форуме озвучивали, когда вату завернули в пленку, покрыли шифером и лет через 30 как новая.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вы чего такой упрямый? 9мм И 200мкм пароНЕпроницаема? (мы ведь понимаем, что нет ничего абсолютного в обыденной жизни?)
    О чем тогда говорим? Влажность будет такая же, как и в помещениях дома.
  3. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Помогите с конструкиивной критикой такой идеи: построен каркас под 7 на 9 в три обвязочных бруса 150, углы и внутр опоры через 3 метра тоже брус 150, стойки 50х150, обшитый осб и ветрозащитой. Через обрешетку обшит сайдингом. Думаю об утеплении каменной ватой и много противоречивого начитался насчет намокания и промерзания утеплителя со стороны осб по причине точки росы в утеплителе. Я вот подумываю между осб и утеплителем сделать 5см зазор, набив рейки и закрыв утеплитель ветрозащитой в каждой нише между стойками каркаса. В качестве силовой конструкции у меня брус 150 в три обвязки, так вот в нем в каждой нише насверлить отверстий для естественной вентиляции. Таким образом и осб остается в качестве усиления каркаса и утеплитель правильно проветривается через мембрану. Что думаете? Есть у вас специалисты для конструктивной критики? Дом на свайновинтовом фундаменте.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну то что у вас стандартный РСК это понятно. Другой вопрос что про пароизоляцию которая не допускает попадание влаги в каркас вы не слышали и не знаете. Но зато точно знаете что ваш утеплитель от влаги "заболеет" и вместо профилактики заболевания уже заранее спрашиваете методы лечения.
    Не знаю насколько понятно расписал но в кратце мой посыл таков - ставьте пароизоляцию вместо изобретения велосипеда.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А насчет утеплителя, то не изобретайте велосипед. Делайте как обычно. При нормальной толщине утеплителя не чего промерзать и мокреть не должно. Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675
  6. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Вот пара фоток еще до окончания наружней обшивки WP_20150903_003.jpg WP_20150818_002.jpg
  7. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Мокреть будет. Это показывает теплорасчет. А вот вывод влаги затруднен по причине низкой паропроницаемости осб
  8. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Про пароизоляцию знаю. Знаю также что она имеет паропроницаемость. Плюс стыки у пола и потолка.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    ПароИЗОЛЯЦИЯ как бы сама за себя говорит что у нее нет пароПРОНИЦАЕМОСТИ.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Разделяйте понятия слышал и знаю. Каркас не только у вас. У многих.
  11. GorodKoff
    GorodKoff
    GorodKoff
    Паропроницаемость изоспана в указана на сайте производителя
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вроде все стандартно, почему же у вас должно мокреть, если здесь на форуме полно таких же каркасов. Если вы за раннее уверены что у вас будет мокреть утеплитель, то что вы сразу не переделали пирог, например обшили бы стены OSB с внутренней стороны. Или замените утеплитель на другой с меньшей теплопроводностью.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если хотите чтобы вам помогли, не советую вам умничать в таком ключе.
    У них может какая то доля и пропускается потому что она одна из самых недорогих. А так, пароизоляция в идеале вообще не должна, во всех смыслах словосочетания НЕ ДОЛЖНА, пускать пар в утеплитель.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Возьмите не изоспан а Полиэтилен 200 микрон в рулонах - холст шириной 3 метра. Он и дешевле и надежнее и менее трудоемок в работе - не надо стыки проклеивать.
