Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Надо посчитать влагонакопление. В Крыму очень небольшой отопительный период, и в принципе можно попробовать запереть стену пароизоляцией с двух сторон. Главное, чтобы у стен была возможность просыхать в летний период, чтоб вода не " застревала". То что с "просто" стенами этот фокус пройдет - 100%. Проблемы могут быть в районе оконных проемов.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ИМХО - это развод маркетологов на деньги!
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Вентзазор в двойном брусе отсутствует, а у нас пирог схож. Может технология двойной брус принципиально не подходит для спб?
    Что-то мне тоже вентзазор хочется, но тогда получится финская классика. А с имитацией прямо по каркасу жесткость дома будет получше чем через брусок ветрозащита. Продуваться через две имитации не должно, поэтому и ветрозащита не нужна, имхо.
    Но это все теория... А практиковать стоит ли? Если стоит, то скорее всего с пароизоляцией внутри.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В каком смысле? Крайне узко применимы? Или не соответствуют заявленным характеристикам? С первым соглашусь, со вторым ни в коем разе.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну Крым он разный. Субтропиков там - узкая полоска вдоль юго-восточного побережья. Да и не Флорида эти субтропики. Даже ни на йоту. Все равно в зимний период там пар из дома на улицу прет, как ни крути. Хоть и не так интенсивно, как в наших широтах.
    Почему? Реально дает возможность конструкции сохнуть в летний период.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только тем, что с двух сторон древесина. В двойном брусе клееный брус, никаких щелей - уплотнители. Да и толщина гораздо больше, чем у ИБ. Что делает внутренний слой бруса хорошим пароограничителем.
    Это все равно, что зажать минвату между металлическим сайдингом с двух сторон и заявить, что все будет в порядке, потому как конструкция аналогична сэндвич-панели :)
  7. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Подскажите, подойдет ли эта вата(https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnolajt/) для стен каркасного дома: сендвич стены такой (изнутри-наружу): вагонка (20мм) -> пароизоляция -> каменная вата 100мм+50мм -> ветрозащита -> контр-обрешетка (5см брусок) -> обрешетка доской 200x25 елочкой (внахлест), высота стен 3м
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @cas1973 и
    Sailor
    моменты с теплом и паром я понимаю. Но на вентиляции я не зря, акцентировал внимание. Сейчас, когда заселил свой построенный каркасник (150 базальта, пленки все имеються) обратил внимание, что забыл как следует организовать приток свежего воздуха. В результате имею "плачущие" окна и дверь. А открытие окон в -20 не очень приемлемый процесс. Это я к тому что вагонка и эковата не очищают воздух и не регулируют влажность.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ago120779, вентиляция нужна, конечно.
    Ни эковата, ни минвата за пленками ничего "очищать" и не должны.
    Другое дело использование природных материалов в диффузионно открытых пирогах. Там в небольшой степени идет процесс выравнивания парциальных давлений О2, СО2, Н2О с разных сторон стены. Такие пироги обсуждаются не в этом разделе.
    P. S. Во как завуалированно ответил. ;) Это чтобы не начинать очередной холивар.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Они эксфильтруют углекислый газ и па, и инфильтруют кислород в режиме "24 часа в сутки, 7 дней в неделю" :hello:
    Порой даже этого достаточно. ;)
    ЗЫ. Чичас в СКФ продолжается живое обсуждение вопроса, какие же скотчи для ПИ надежны и при этом достаточно бюджетны. Ввиду того, что скотч под брендом ХХХ кое-где решил (как я понял это уже не первый случай) отказаться исполнять свои склеивающие обязанности.
    Лучшую антирекламу дому-пилитиленовому мешку сложно придумать :super:
  11. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Поднимем тему, итак на данный начитавшись тем про деревянные дома думаю добавить к имитации внутри и снаружи крафт бумагу, сижу в квартире духота... Навеяно в общем про микроклимат. Причем приточку это не отменяет, про двойной брус не нашел негатива пока.
    Всеобщем тезис: Пленка пароизоляции для эковаты не нужна, хватит и крафт бумаги с имтацией 22мм. Так или это на самом деле?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Влага в утеплителе хорошего дела не сделает. Зачем сначала рисковать а потом в случае Эпичного фейла заводить тему как решить эту проблему? Вентиляция - вот что должно решать проблему свежего воздуха а никак не эковата в стенах.
  13. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Ну против сухой ограждающей конструкции никак нет контраргумента.)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот почитайте тему, там и эковата ВКМ и пароизоляция. Все как по феншуйным сканди традициям. https://www.forumhouse.ru/threads/314138/
  15. kirillDM
    kirillDM
    kirillDM
    Всем привет! у меня вопрос, есть ли смысл использовать одновременно мин вату и пенопласт? пример вот такой пирог изнутри - гвл - пароизоляция - блоки мин ваты 1 слой (ТН-ФАСАД Эконом) - пенопласт толщиной 100мм - ветрогидрозащита - виниловый сайдинг SAYGA.
