Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вы это прочли в каком- либо СНиПе? Вы можете представить нормативный документ (хоть Российский, хоть заграничный) ,где применяется термин "дышащая стена"?
    Лично меня всегда настораживают "чудо-материалы" с "уникальными свойствами" и напрочь лишенные недостатков. Особенно когда об этом рассказывают ПРОДАВЦЫ. А теперь по порядку.
    Процитированный Вами текст, который используется "ВЕЗДЕ", вырван из отчета по исследованию долговечности эковаты. Основное, что я бы отметил - явный недостаток серьезных статистических данных для каких-либо серьезных выводов.+ использование "удобных" и замалчивание "лишних" (на взгляд продавцов) фактов.
    В частности, в этом отчете, присутствуют данные об УВЕЛИЧЕНИИ теплопроводности эковаты на 20% при увлажнении до 20 % (15 лет, влажное нанесение образец 1).А это как-то не вяжется информацией из Вашей цитаты. Это первое.
    В этом же отчете отмечается уменьшение концентрации антипиренов и антисептика в вертикальных станах, а это имеет непосредственное отношение к грызунам-насекомым, противопожарной безопасности и долговечности данного утеплителя.
    И это не считая факта возможного недостатка этих составляющих в совершенно новом утеплителе у нечистых на руку производителей.(в интернете достаточно негатива по поводу и осевшего утеплителя и появившихся грызунов) ,Сразу пресекаю негатив по поводу осевшего минераловатного утеплителя: ставьте в стены ПЛИТЫ - и НИЧЕГО не осядет. Это второе.
    Тепловые характеристики ограждающей конструкции кроме теплопроводности включают и конвективный перенос тепла. Это характеризуется таким параметром, как воздухопроницаемость.
    К примеру, для Смоленска (не самый холодный регион России) максимально допустимое значение 0,0088 кг/м2чПа.Заметьте, что на сайтах по эковате приводится во-первых, объемное значение, во-вторых - за 1с, а не за 1 час и, в 3-х - неизвестна толщина слоя этой изоляции и разность давлений. .Не каждый найдет желание привести эти цифры к общему знаменателю. Так вот, воздухопроницаемость эковаты 0,37 кг/м2чПа, что в 42! раз выше допустимого максимума (который не является идеалом).На самом деле - чем меньше, тем лучше. Вот у нас добавилась ветрозащита. Это уже три.
    Если в качестве наружной обшивки используется ОСП-3,нарушается принцип увеличения паропропускания изнутри-наружу, что неизменно приведет к влагонакоплению внутри конструкции. Приходим к необходимости ограничения паропропускания на внутренней поверхности утеплителя (это называется ПАРОИЗОЛЯЦИЯ) ,либо использования жесткой ветрозащиты (типа изоплата). Это уже четыре.
    Не менее важный вопрос - стоимость м. кв. пирога.
    Стена: 20 см парока экстра + ютафол Н 110 стандарт + тайвек для стен - 9.31 у. е.
    20 см эковата (материал + работа (сухая укладка) +тайвек для стен даже БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИИ (хотя тайвек рекомендует вцл мембрану) - 23,78 уе
    Перекрытие: 25 см парок экстра + ютафол Н110стандарт+тайвек для стен - 11,2 уе
    25 см эковата (матариал + работа (сухая укладка) + тайвек для стен -18,46 уе.
    Теоретически на горизонтальную поверхность эковату можно уложить и в ручную, но при этом справедливости ради необходимо отметить, что в стены желателен не просто машинный а еще и влажный вариант нанесения (для исключения усадки с течением времени).
    . Прошу заметить - предложенный вариант пирога с базальтовой ватой явно не бюджетный и гарантированно качественный (по материалам).
    При привязке шага стоек к размеру минераловатного утеплителя процесс монтажа ОЧЕНЬ быстрый и почти безотходный и при этом легко проводимый своими силами. (личный опыт)
    Замечу, что тот же Тайвек предлагает ВЦЛ мембраны для контролируемого паропропускания через через ту самую базальтовую (стекло) вату - это кто парится по поводу "дыхания" стен. Цена вопроса +2.63 уе на кв. м. При этом получаем идеальную (читай минимальную) воздухопроницаемость. Это пять
    И последнее: никакая "дышащая" стена (окна,двери) не заменят нормальной системы вентиляции без ущерба тепловым характеристикам дома и долговечности конструкции. Это шесть.
    Ничего не имею против эковаты, но истина дороже. Главная ошибка при выборе утеплителя (и это касается не только самостройщиков) - рассмотрение свойств утеплителя в отрыве от КОНКРЕТНОГО пирога стены и БЕСКОНЕЧНАЯ ВЕРА в святость и непогрешимость ПРОДАВЦОВ.
    Наверно все. Шизануться, сколько написал.
    Ссылка на отчет - https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00248140_0.html
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Можно и нужно!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как она у вас визуально выглядит? Фотки есть? Просто пока не совсем понятно, что вы называете древесной ватой.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Соседу вашему что-то не то сделали, у нас эковата отлично себя ведет.
    Можете прийти посмотреть сами.
  5. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    У меня в каркаснике (летний домик) пирог такой (снаружи внутрь):
    Имитация бруса 20мм - обрешетка 20мм - ветроизоляция - осб 12мм - каркас стен с утеплителем Parok 100мм - пароизоляция - имитация бруса 16мм.
    Советовали:
    снаружи: вместе с обрешеткой дополнительный слой утеплителя положить.
    изнутри: вместо пароизоляции использовать фольгированный пенофол с проклеиванием стыков мет. скотчем, потом обрешетку и имитацию бруса.
    Решил, что для летнего домика и так сойдет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для летнего дома - излишество, для наезда в межсезонье на праздники каникулы, не помешал бы
    Пенофол - дурь.
    Обрешетка не помешала бы опять же, если планируются наезды в межсезонье с отоплением.
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Porcupine, обрешетка внутри для отвода конденсата от утеплителя во время перепада температур?
    основной дом всё таки думаю делать из бревна. и черепицу на крышу.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, такое возможно именно при режиме отопления "наездами".
    Или как вариант, по отъезду устраивать дому залповое проветривание, чтобы резко понизить температуру в доме, тогда вероятность возникновения конденсата за вагонкой будет минимизирована
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Всю тему не осилил, спать охота, но то что прочитал повергло в сомнения мой план по пирогу стены. планировал значит снаружи вовнутрь: осб-3 силовая обшивка по стойкам каркаса (будет окрашена на время какой нибудь фасадной краской) далее по тем же стойкам каркаса ветрозащита, в каркасе 100мм пенопласт псб-25 и горизонтально с перекрытием стоек еще 50мм пенопласта, далее по пенопласту пароизоляция и гипсокартон. Будет это работать или нет? Где то в начале темы читал что вообще ветрозащиту не надо если используешь осб-3,опять же в соседней теме по строительству каркаса читал что у нашего форумчанина не сделана ветрозащита франтонов под осб-3 и он в спешном порядке закрывал их пленкой снаружи, так как течет стена при дожде. на сайте производителя ветрозащиты пишут что она не должна соприкасаться не с обшивкой не с утеплителем, иначе теряет свои свойства, а как же тогда будет работать осб как силовая обшивка?...короче весь запутался я, дайте ответ на конкретный вопрос пожалуйста.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, так ветрозащита и должна быть снаружи, что бы там внутри ни было, а вот пароизоляция в пироге с пенопластом не обязательна (но и не повредит).
    Полгодика-год ветрозащита и так простоит, потом сделаете внешнюю отделку нормальную, где нужно будет, ВЗ поменяете на новую, и красить ОСБ не потребуется.
  11. Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
    Тимофей Карпов
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать вместо осп плит вот такой материал - Тонкая древесно-стружечную плита (ТДСтП)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю тот же ДСП? Использовать можно, но скорее всего такой материал проигрывает и фанере и ОСП в плане прочности и влагостойкости, да и экологичности тоже наверняка.
    Если с наружной стороны, то ДСП малоприменим, лучше уж на ЦСП заменить. Если внутри - то на ГКЛ или фанеру. Откуда взялся интерес к ДСП (по суди мебельному материалу) не поясните?
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Думаю как бы эти пол годика не затянулись вот и думаю можно ли под осб3 без зазора ветрозащиту и утеплитель псб25 класть
  14. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Добрых дней!
    Все сил больше нет читать интернет про каркасники) Нужен совет по нашим конкретным вопросам. ПОможете?
    Делаем такой пирожок:
    1. ГКЛ
    2. Обрешетка
    3. Пароизоляция (изоспан В)
    4. Вплотную к ней - мин. вата 15см
    5. Вплотную к вате - ОСБ-3
    6. Ветро-гидроизоляция (изоспан А) (по ОСБ)
    7. Свежий воздух в течение года
    8. Обрешетка по ОСБ и на нее сайдинг.
    Внимание вопрос! Можно ли этот чертов изоспан А крепить на ОСБ? На сайте производителя ацентируется внимание, что он должен вплотную прилегать к самому утеплителю, потом вентзазор, потом обшивка.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нужно
    Это только один из вариантов.
    И вообще, присмотритесь к более приличным пленкам, тот же тайвек для наружки, а для пароизоляции можно и обычный полиэтилен 200 микрон.
