Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @logi2121,
    Во-первых крайне плохо знаю немецкий. Во-вторых такой подход не для меня :)
    Если вы так уж верите им - приведите результат расчета в калькуляторе по ссылке с разъяснениями, и мы сравним с тем что насчитал я :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Т. е. полиэтиленовой пленки 200 мкм толщиной будет достаточно? А чем её лучше крепить, чтобы сильно не повредить и не наделать лишних дырок? А крафт-бумага, ламинированная с одной стороны металлизированным лавсаном (изоспан FB), или изоспан FS, FD или вообще Ютафол H170AL - не лучше будет? или это перевод денег?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Такс, вопрос возник.
    Обычно вопросов не возникает при использовании подкровельной антиконденсатки для пароизоляции оконных швов, бутил на гладкую сторону и шлёп-шлёп.
    А вот как антиконденсатку (хвосты рулонов) пустить на потолок ?
    Полотнища-то по мохнурке герметично не склеить...
  5. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Мда... поздравьте нас - получили первый геморрой. Вчера переписывалась на форуме изоспана, сюда скопирую 2 сообщения:
    -я:
    Здравствуйте еще раз. Сегодня были на стройке и случайно (муж уронил рулетку и порвал пароизоляцию на полу) стали обладателями первой серьезной проблемы. Строим каркасник. Пока поставили стойки с ОСБ, крышу профнастил, окна, дверь. Утеплять начали с пола и сейчас имеем вот что: ленточный фундамент 6х8, 3 продыха диаметром 12 см, сухое пространство фундамента (было, по крайне мере, а дождик был один раз только). Дальше черновой пол, изоспан А (надписью вниз), 10 см мин плиты, про клеенный изоспан В, зазор 2 см, доски сороковки. Сегодня, когда пароизоляцию порвали - потрогали утеплитель - он оказался влажным сверху и пароизоляция мокрая с его стороны. Все это на фоне температуры от плюс 5 до минус 10 на улице, да и в доме примерно так же. Нижний слой утеплителя сухой. Вопрос: почему так получилось и что теперь делать?)
    -изоспан: (заслуженно нас пропесочил):
    День добрый.
    Посмотрите на сайте конструкцию цокольного перекрытия: https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya, ваш вариант 1. И где вы видите в этой конструкции Изоспан А? И чему вы удивляетесь?
    И насчёт продухов - поищите в интернете информацию; возможно - на ваш объём подполья трёх недостаточно.
  6. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Ну что делать... мы изоспан А крепили в качестве подстраховки, что если в подвале будет влажно, хоть он немного защитит - щас поедем, будем снизу разбирать черновой пол и вырезать Ашку.
    Еще вчера узнала, что правильный пирог подразумевает постепенное увеличение паропроницаемости материалов (это я уже про стены), т. е.:
    1. пароизоляция не пропускает
    2. утеплитель уже более проницаем
    3. А вот ОСБ в этом пироге уже не ко двору, из-за низкой паропроницаемости.
    Может действительно в ОСБ дрелью дырочек наделать? Как считаете?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все абсолютно логично. Грунт в подполье не промерз, греет подпольное пространство, да еще из него влага выделяется ведрами. И конденсируется в полном соответствии с законами физики, на наиболее холодной поверхности - слое пароизоляции пола. Достроите дом, будете топить - все повернется наоборот. Пароизоляция будет наиболее теплой поверхностью.
    Продажников не слушайте. В Вашей ситуации любая паропроницаемая пленка даст аналогичный результат. Только если пароизоляцией и глушить, что то же категорически неправильно.
  8. Greta111
    Greta111
    Greta111
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Greta111, если мембрану оставите, то вода в своём жидком агрегатном состоянии в перекрытии и останется - мембрана пар пропускает, но воду задерживает. А если её вытащите - отопление включите, и пирог высохнет. При дальнейшей эксплуатации дома, и при хорошем проветривании подполья всё будет работать нормально, @DENdi правильно пишет:
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я бы оставил как есть до следующего лета, а там бы посмотрел. Высохнет само - нормально, не высохнет - думать что делать.
    А еще, я бы уже сейчас закрыл поверхность грунта в подполье какой-нибудь пароизоляцией. Старый линолеум, б/у рекламные баннеры, да хоть полиэтиленовая простая пленка.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Присоединяюсь.
  12. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Вырезали все-таки изоспан А с поверхности чернового пола. Добавили продухов (теперь штук 12 будет). Муж теперь не хочет грунт в подполье закрывать - "что бы опять потом залазить и убирать? вдруг она заплесвенеет". Ну чудак человек, конечно - с изоспаном А сами накосячили, так что теперь правильных советов тоже остегаться?
  13. Alexman86
    Alexman86
    Alexman86
    Добрый день господа! я не строитель но имею малое представление по строительству. Хочу спросить как правильно утеплить дачный домик стоящий на сваях над землей порядка 30-40 см.
    первая фото это общее представление каркаса домика на полу лежит профнастил с8 покрывая всю площадь пола.
    вторая фото общее представление домика. обшит снаружи беталлопрофилем с8 на крыше с21 утеплителя внутри еще нет.
    на третей фото вид внутри на полу лежат лаги длинной 300см хорактеристика лаги доска 50 на 100мм каждые 40см
    Хотел бы спросить как утеплить пол что бы зимой небыло влаги в утеплителе от перепада температуры?
    я использую урсу рулоном в 2 слоя, 1 слой = 50мм
    и все это сверху покрываю паро изоляцией класса В
    по верх положу доску 25 потом подложку 3 мм (такую которую используют для укладки паркета) поверх положу осб плиту 9мм и финишем будет теплый ленелеум.
    может стоит снизу с внешней стороны приклееть экструдированный пенопласт?
    и еще такой вопрос как утеплить стены что бы было тепло и сухо?
    буду благодарен за любую помощь
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Зачем Вам подложка для укладки паркета если паркет укладывать Вы не собираетесь? :)
    Пароизоляция класса В это пароизоляция. :)
    Если подложка под паркет/ламинат из пенополиэтилена, то это тоже пароизоляция.
    Линолеум - пароизоляция.
    Вы запираете доску и ОСП между слоями пароизоляции. Доска будет гнить особенно если естественной влажности. ИМХО, т. к. у Вас финишное покрытие пола суть пароизоляция, все остальные пароизоляции нужно убрать. При этом контур пароизоляции должен быть единым, т. е. линолеум нужно как-то соединить (перехлестнуть) с пароизоляцией стен. Насчет подшивки перекрытия пола профнастилом не скажу, но настораживает, ибо профнастил пар тоже не пропускает.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот меня всегда удивляют такие темы- сначала придумывают "гениальные "решения и потом спрашивают КАК из этого выбраться...типа я придумал а вы разгребайте.
    Теперь это железо надо дырявить...:)]
