Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Блин, лучше бы не открывал эту тему для просмотра, теперь кошмары по ночам сниться будут...
  2. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Такой вот вопрос.
    Перед входом в теплую часть дома планируется сделать неотопляемый тамбур/кладовку. Но в тоже время хочется, чтоб температура там была покомфортней, чем на улице.
    Можно ли сделать так: тамбур слегка утеплить, скажем в половину от толщины основного утепления дома, и в тоже время уменьшить в два раза слой утеплителя в стене между теплым домом и тамбуром?
    Скажем во всем доме, кроме одной стены 20 см утеплителя, а в тамбуре со всех сторон, в т. ч. и в общей с остальным домом стене - 10 см.
  3. Mustang83
    Mustang83
    Mustang83
    Подскажите пожалуйста. Сейчас много предложений у нас в городе (Ростов-на-Дону) по каркасному строительству бюджетных домиков с довольно простым пирогом, насколько его можно рассматривать в качестве дома для ПМЖ. Вагонка/пароизоляция/каменая вата 100мм/гидроизоляция/блок хаус, все это на Брусе 100х50. На выставочном образце стены в полне теплые, у нас ниже -10 зимой это только в феврале пару недель. Здесь по форуму все строят более сложные пироги, но у нас стоит основной вопрос в экономии, а строить самим нет возможности
  4. belsa
    belsa
    belsa
    @Mustang83, а летом жарко? Теплая стена не только зимой от холода защищает, но и летом от жары. Кстати, кроме стен нужно еще и о вентиляции подумать. Более того, надо уточнить у строителей, проклеивают ли они швы пароизоляции. Так как в местах стыков утеплитель может намокать так, что хоть выжимай.
  5. Mustang83
    Mustang83
    Mustang83
    Ну как я понимаю, если зимой не холодно, то и летом держать будет, на счёт швов уточню, спасибо, в остальном, как считаете пригодно для жилья ? И вот еще, одни ребята в пирог вместо пароизоляции кладут крафт бумагу, говорят, что это лучше пленки, насколько это вообще возможно?
    Насчет вентиляции я как понимаю она нужна только в ванной и кухне, зачем в остальных местах если есть окна .
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Потери тепла через проветривание просто огромны. Поэтому часто ставят рекуператоры на систему вентиляции. А на окна ты их не поставишь.
  7. Mustang83
    Mustang83
    Mustang83
    Вот мы живем сейчас в кирпичном доме, никакой вентиляции нет, сложностей с этим не испытываем, продублирую этот вопрос еще в основной теме, я ее нашел только сегодня :)
  8. Mustang83
    Mustang83
    Mustang83
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста пирог, у нас в городе сейчас компании предлагают строительство бюджетных домиков, в деньгах мы сильно ограничены, но не хочется потом геморроя с домом.
    Дом 67м2 с мансардой, Ростов-на-Дону ниже -15 бывает крайне редко, в основном -7 зимой
    Пирог на 100х50 брусе. Изнутри вагонка/ветрогидро/100мм утеплитель/пароизоляция/вагонка
    Есть еще варианты где вместо пароизоляции ставят крафт бумагу !?
    И возможно вместо вагонки на улице поставить Блокхаус, это дороже но выглядет надежнее
    Помогите пожалуйста с выбором
  9. belsa
    belsa
    belsa
    @Mustang83, по стандарту для бездействующего человека воздухообмен должен быть не менее 30 кубометров в час. Желательно 50. Для активно работающего не менее 80. Каковы потери тепла будут при таком воздухообмене? А если учесть, что в доме не 1, а 3 человека?
    Просто мы никогда об этом не задумываемся. А потом, при эксплуатации здания, недоумеваем, почему голова болит, спится плохо, воздуха не хватает...
  10. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Mustang83, пирог вам предлагают бредовый. пусть сами в таком поживут.
    изнутри: вагонка, обрешетка, пароизоляция, каркас с утеплителем, ОСБ, ветрогидроизоляция, обрешетка, имитация бруса.
    и 100мм, как не крути, МАЛОВАТО будет.
    для постоянного жилья предлагали в обрешетку снаружи еще утеплитель 50мм запихнуть.
    пол и потолок тоже лучше не меньше 150мм утеплителя делать
    если я не прав. поправьте.
  11. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @aabyrvalg, на вашем месте, я бы не уменьшал количество утеплителя основной стены.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    В Ростове нормально будет 10 см, но перекрестно утеплить еще 50 см не помешало бы. А можно и не перекрестно, взять 150*50 для стен. Для потолка и пола 200. Хотя у ТС можно ограничится и 150 см.
    Норматив по теплосопротивлению говорит следующее
    Требуемое теплосопротивление R, М2°C/Вт для стен/перекрытия:
    Москва - 3/3,9
    Ростов-на-Дону - 2,6/3,4
    @Mustang83, пирог Вам @Pokanet, правильный подсказал, если внутри обшивка гипсокартоном по деревянным стойкам, то можно вент. зазор не делать. А для дерева обязательно.
  13. Mustang83
    Mustang83
    Mustang83
    Чем грозит использование такого пирога без изменений, кроме возможных теплопотерь
  14. Alexman86
    Alexman86
    Alexman86
    Спасибо добрые люди!
    я сделаю следующее:
    1) установлю обрешетку 30мм брусом к внутренней части профнастила в каждую ячейку стены
    2) уложу туда листы 100мм утеплителя в виде плиты
    3) закрою это все снаружи полиэтиленом+ гипсокартон
    или же сразу гипсокартон?:
    или посоветуйте как исправить уже существующий проект?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам же уже пояснили, что нужен паробаръер, иначе утеплитель будет мокрым.
    Легче все разобрать, чем это исправить.
