Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. GrigoryanA
    GrigoryanA
    GrigoryanA
    Покритикуйте пожалуйста проект пирога:
    Изнутри- наружу:
    Осб-3 (12 мм)
    Пароизоляция
    Утеплитель Кнауф коттедж+ 200 мм в разбежку (стойки по 100, отсекаем мостики холода)
    Гидро-ветроизоляция Тайверк
    Обрешетка брусок
    Имитация бруса
    Круглогодичное проживание в Тульской губернии, отопление газом, тёплых полов и УШП не планируем, пол 200 мм утеплителя Кнауф (в рулонах), кровля так же, только вместо имитации бруса метал черепица. Дом 1,5 этажа.
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да вроде всё нормально, только лучше мин. плиту использовать.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @GrigoryanA, нормальный пирог.
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    Подойдет ли такой пирог для бани-гостиного домика, отопление сплитом, постоянное (режим экономии 16гр).
    Изнутри наружу стены:
    Вагонка, пароизоляция, эковата 200мм, крафт бумага, блокхаус.
    - полы
    двп, эковата 200мм, фанера, пробка
    - потолок
    вагонка, пароизоляция (нужна ли?), эковата
    Вопрос, можно ли сделать стены без воздушных прослоек, вагонка вплотную к пароизоляции, и блокхаус вплотную к крафтбумаге? Задумать эковату в стены думаю с чердака, поэтому надо жесткие борта, просто в пленку не задуть.
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    По полу наоборот, изнутри наружу -
    пробка, ОСБ-3 ЭКО (вроде без вредных связующих и дешевле фанеры выходит), эковата 200мм, двп.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @t405, прослойка под деревяннуе элементы (вагонка, блокхаус) нужна. В плёнку задуть без проблем, плёнку надо брать только нормальную, подороже и армированную. ИМХО пароизоляция и гидрозащита нужна.
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Karnazh, Пленку мешком не раздует (вытянет)? Что-то какие-то сомнения у меня...
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @t405, дык эковату не со всей дури пихать в стену.
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Karnazh, так в стены вроде задувают 65кг на куб? Приличная плотность получается. Как же быть то... Полостей как-то не шибко хочется.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Сижу прикидываю в теплорасчет рф. Что с вент зазором, что без, все равно получается конденсат.
    Вот такой пирожок.
    Хотя да, без ветрозащиты продуваться будет только в путь. Надо добавлять.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141116175124prepAiL
    Еще вопрос, вертикально не зашить получается с улицы? Бруски же тогда получаются горизонтально, вентиляции не будет. Или бруски можно под 45гр нашить?
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Всю голову себе сломал.
    пирог стены изнутри наружу: Вагонка 20мм, пароизоляция, эковата 20см, ветрозащитная пленка, вагонка 20мм, все без вент зазоров. Будет стоять?
    Почему сомнения то, посчитал сип панель - у нее конденсата больше получается чем в моем пироге без зазора раза в 3, и ничего, строят же, в чем подвох?
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    У вас концентрация влаги будет происходить на ветровлагозащитной пленке, вагонка будет намокать и сгниёт. Без зазора снаружи деревянную отделку ставить нельзя.
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Tall100y, тут вот теперь не понятно, а пленка если вытянется со временем от эковаты и достанет до вагонки уличной? Мало того, что сгниет, так еще и утепление станет "дырявое" вверху стен?
    Что если вместо ветрозищиты использовать крафт бумагу? Получим стык эковата-бумага-вагонка, что по идее более-менее однородно.
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Еще насчитал вариант, вроде норм...
    Вагонка 20мм, крафтбумага фольгированная, эковата 200мм, ветрозащита, вагонка 20мм. Конденсата нет. Все так же без зазоров воздушных.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А Вы эковату как собираетесь закладывать?
    Да и вообще странно - вентилируемый фасад - самое надежное решение. Что у Вас за идиосинкразия к вентзазору?
