Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Tall100y, эковату думаю с чердака задувать, поэтому и не хочется мешков из пленок получить.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Понятно. Думаете, как сэкономить так, чтобы отделка фасада и внутрянки была сразу и несущей для эковаты.
    Увы, вынужден Вас разочаровать - эта идея уже приходила в голову множеству других людей. Всё изобретено до нас, выложено на форум, разжевано и в большинстве своём отвергнуто. Делайте как положено, и всё будет хорошо. Переделка косяков будет стоить очень дорого.
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Пирог в результате пока такой,
    изнутри-наружу:
    20мм вагонка
    Delta dawi gp
    200мм эковата
    Tyvek Soft
    20мм вагонка.
    @Tall100y, в чем подвох?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @t405, деревянная отделка требует вентиляционных зазоров.
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Karnazh, т. е. вагонка не просохнет сама в массе? Даже если по расчету конденсата нет в пироге.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. зазор нужен, и 20мм. для наружки маловато.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @t405, моё мнение, что нет. Пёс с ним с конденсатом, под вагонку могут попасть атмосферные осадки, которые без вентзазора приведут к грибку с внутренней стороны.
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    @Karnazh, я так понимаю, проблема в контакте с ветрозащитой, т. е. попала влага между пленкой и вагонкой и ппц. А что если использовать пленку, которая пропускает влагу? Т. е. сохнуть и мокнуть будет вагонка вместе с ватой...
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @t405, и с утеплителем в таком случае, и с досками каркаса.
    Плёнка, а точнее супердиффузионная мембрана, и должна пропускать пар, но только изнутри наружу. А вот внутрь она ни пар, ни влагу (в жидкой форме) пропускать не должна.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В теории и на практике, можно обойтись и без вент зазора, конечно с вент зазором фасад из дерева простоит дольше и ровнее, но говорить про то что он сгниет сразу тоже не верно.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Может быть для наружки и 12 мм нормально, вопрос не в толщине, а в соотношении высоты и толщины.
    То есть например размер 18-21мм, считает допустимым для высоты 140-150мм
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Не думаю что на фасаде будите делать в высоту 40-50мм.
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Надо эксперимент провести. взять 2 куска вагонки, проложить между ними мембрану и скрутить их саморезами, бросить на землю под небо. Достоверный будет эксперимент? Так сказать ускоренные испытания провести...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но 160-180 и даже 190 вижу очень часто. Посмотрите на размер внешнего деревянного сайдинга в тойже финляндии.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для наружной отделки:
    Руководство по строительству "Фасады из дерева" RT82-10571
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.
    Ширина доски Толщина доски
    Не более 120 мм - мин. 21 мм
    120 ... 150 мм - 22 ... 25 мм
    более 150 мм - мин. 28 мм Нетрудно заметить, что для наружной отделки соотношение ширины к толщине имеет коэффициент 5-6, а для внутренней 7-8. Таким образам, если вам хочется в наружной отделке использовать доску предположим шириной 180 мм, разделите ширину на средний коэффицент 5,5. Т. е. примерная толщина должна быть 33 мм. В диапазоне 30-36 мм. Основной размер имитации бруса продаваемой на Российском рынке, по габаритным размерам 20х145 мм. Такая толщина подходит, согласно вышесказанному, для внутренней отделки. Для наружной отделки, необходимая толщина, при этой ширине, должна составлять min 24 - 29 мм. Выполняйте отделку согласно нормам, тогда не станете участниками тем типа: «повело вагонку», «выперло фасад», «доска превратилась в лодочку» и т. п
