Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    :flag: посмотрел, что-то и досок такого калибра не найти..20*141мм самое квадратное что нашлось, иммитация бруса. вертикально бы. :faq:
    А нет, есть 35*190... соотношение 5,5 к одному, вроде норм.
    Еще вагонку нашел 17*90
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Если для вагонки по любому нужна воздушная прослойка, можно ли тогда удержать эковату при задувке ДВП?
    т. е. пирог такой изнутри наружу:
    Вагонка, воздушный слой, пароизоляция, двп, эковата 200мм, двп, воздушная прослойка, вагонка для улицы.
    Подойдет ли двп вместо ветрозащиты? или еще надо мембрану с улицы вешать?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря что за ДВП, плотность, толщина и т. п.
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    @SDim, на сколько понимаю, толщина у них 3.2мм, а вот по классу если Т– с не облагороженной лицевой поверхностью, - подойдет?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как ведет себя оргалит при разной влажности не знаю. 3.2 мм, надо укреплять доской горизонтально иначе при задувке эковатой его разопрет, и вентзазора не будет.
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    @SDim, как раз. Чтобы доски отделки вешать вертикально нужны горизонтальные бруски. Зазор получается, но он получается не вентилируемый, сильно критично?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Наглухо закрывать вентзазор категорически нельзя.
    Для этого горизонтальную обрешетку под вертикальную отделку прибивают в шахматном порядке.
    Расстояние между брусками по вертикали не менее 3 толщин брусков... а вообще чем больше тем лучше (предел зависит от шага).
  8. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Всем добрый вечер!
    Помогите решить проблему, есть каркас зашитый снаружи OSB, как мне теперь обеспечить вентиляцию утеплителя, т. к. я понял что из за OSB теперь этого не будет происходить?
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  10. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Спасибо почитал,
    отбросьте пожалуйста мои сомнения:
    По ОСБ креплю ветрозащиту и прям на нее без вентзазора прибиваю сайдинг и с моими стенами все будет в порядке?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если не забудете про пароизоляцию - то всё должно быть в порядке.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Раскрою это более полно.
    Если не просто не забудете... а ЕСЛИ сделаете очень тщательно и аккуратно, и ЕСЛИ со временем при эксплуатации она не сгинет.
    PS Чтобы забить (забыть) о если то осб снаружи не должно быть (ну или под ним должен быть вентзазор).
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Установщики настенного газового котла на кухне рубили стену, "пообгрызали" пароизоляцию, через пару лет плесени около отверстия, стену частично разобрали - все гнилое.
    Узнали новое?
    Чем надежнее защита от дурака тем лучше. С этим только те самые дураки не согласны.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @JoeHollenbeck,
    Просветите нас, убогих, при каких условиях пароизоляционная пленка может сгнить?
    Установщики настенного газового котла на кухне рубили стену, не заделали нормально отверстие для трубы, вода затекала по трубе вовнутрь стены, замерзла, разорвала кладку, кусок стены вывалился.
    Вопрос - при чём тут пароизоляция?
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Какая вода, (вы коаксиальный дымоход с проходом через стену видели?) какая кладка (дом каркасный), вы о чем?
