Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @JoeHollenbeck, сказал не сгниет, а сгинет и привел пример каким образом это может произойти. Все правильно.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @DENdi, @JoeHollenbeck, прошу прощения за неправильно прочитанное слово. Конечно, пароизоляция может только сГинуть, но не как не сГнить.
    @JoeHollenbeck, я коаксиальный дымоход через стену не только видел, скажем так, но и устранял последствия работы криворукостроителей. Вы согласны, что Ваш пример с дымоходом никакого отношения к пароизоляции не имеет, а указывает лишь на кривые руки газовщиков (или кто там ставил котел)? Я указал, что кривые руки и в каменном дому приводят к такому же результату.
    Повторю свой вопрос - при чем здесь пароизоляция (материал, качество выполнения работ и т. д.)?
    Добавлю еще один - с каким шагом должен крепится сайдинг?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    При том что используя любой материал, можно минимизировать возможные проблемы даже в отдаленном будущем, даже не по вашей вине.
    Если можно сделать так чтобы паропроницание стены увеличивалось изнутри наружу (вентзазор это частный случай этого подхода) то НАДО так делать.
    Частота крепления сайдинга - забота производителя, разные модели - разные требования.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Чёрт... я тоже не правильно прочитал :)]
    Айм сорри :hndshk:
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В наше время чтения по диагонали это простительно. Спасибо еще раз, @DENdi
  6. annalit
    annalit
    annalit
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день,
    У меня возникает один вопрос: быть или не быть?
    Хотим каркасный дом обшить клинкерными термопанелями. Лепить их сразу на ОСБ или делать вентфасад? Прочитав много тем, так и не нашла для себя ответа...
    Продавец говорит что сразу на ОСБ. Нужна ли в этом случае какая-то мембрана между ОСБ и термопанелями? Не поведет ли дом или пенопласт, что каждая панелька будет бросаться в глаза и не перекосит ли их ?
    Мне больше нравится вариант с вентфасадом, НО тогда пропадает весь смысл этих ТЕРМОпанелей. И тогда нужно будет утеплять дополнительно сам фасад, верно ведь? А это доп. затраты...
    Как же всё-таки быть?...
    Буду благодарна за вашу помощь)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Что за термопанели?
  8. annalit
    annalit
    annalit
    @Amateur222, поищите в поисковике, сразу выдаст
    грубо говоря, это пенопласт, с приклеенной клинкерной плиткой
  9. lidervvp
    lidervvp
    lidervvp
    Дайте пожалуйста ссылку на опилки, не могу найти
  10. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    https://www.forumhouse.ru/threads/278879/ - вот последняя тема про опилки (шестая уже)
    Уже примерно год стены + перекрытие стоят утепленные, в целом нормально, просохло, ничего не высыпалось, не усело.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь заметить, на основе пребывания 20 лет в строительной сфере, что всплеск страсти к сооружению бюджетных велосипедов на базе опилок, найденной в канаве проволоки и других подножных материалов всегда подозрительно коррелирует с падением курса национальной валюты и трудностями в экономике. :hello:
  12. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Я принял решение утепляться опилками 2 года назад, тогда как раз все было достаточно стабильно ;)
    У опилок есть свои минусы (главный из которых - никакущая технологичность процесса, много времени уходит), но и свои плюсы. А если решение удовлетворяет поставленным требованиям - почему бы его не использовать.
    Сугубо ИМХО, конечно :hello:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот это
    Вы все правильно понимаете - нужен вентзазор. Существуют панели без утеплителя. Можно клинкерную плитку именно как плитку и выложить, встречалась даже плитка, крепящаяся саморезами.
  14. annalit
    annalit
    annalit
    можете подсказать, что это за панели, и что за плитка?
    тогда ведь весь смысл ТЕРМОпанелей пропадает, если делать вентзазор и параллельно утеплять фасадным утеплителем стену. В Европе эти панели на каменные дома (не знаю ГБ или кирпичные) монтируют сразу на стену в основном. Пенопласт, который служит основой панели- является вданном случае утеплителем.
    По каркаснику- так нигде однозначного ответа и не нашла (Кто как делает...а хочется разобраться как правильно нужно, чтобы потом не переделывать.
    Почему Вы считаете что нужен вентзазор?
  15. oss
    oss
    oss
    В Теме Росвудовский каркасник есть схема пирога с фасадом из ППС по ОСП. Там же есть решение по дренированию без вентзазора.
