Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мне со смартфона тяжело ссылки вставлять. Производители термопанелей так же производят и панели без утеплителя. Посмотрите на сайтах.
    Вентзазор нужен потому, что под панели обязательно затечет вода, а там дерево.
    И не особо верьте продавцам насчет европы. При их нормах энергосбережения эти панели - слону дробина. Если только на югах - Болгария, Франция...
  2. annalit
    annalit
    annalit
    Saint Petersburg, Russia
    Это даже не столько продавцы, сколько великий и могучий интернет) Если поискать инф-у про монтаж, то почти везде прям на ОСБ лепят...
    если делать вент фасад, то наверное раза в 2 цена вопроса увеличивается...
    Ладно про панели...
    Тогда по пирогу стены проконсультируете?
    Изнутри снаружи по плану:
    1. гипсокартон (наверное 2 слоя по 12,5мм; а что если гипсокартон 12,5мм, а затем ОСБ ?)
    2. пароизоляция
    3. утеплитель мин. вата (роквул или парок) 200мм
    4. осб (им уже зашит наш каркас)
    сегодня где-то наткнулась на калькулятор "теплорасчёт.рф". Так вот при таком раскладе, он почему-то каждый раз по разному считает (То показывает что конденсата нет, то показывает что конденсат есть. Теперь даже не знаю...
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему цена увеличится в два раза? Для организации вентфасада нужно направляющие (брусок деревянный ровный) нашить и уже к ним крепить наружную отделку.
    Пирог рабочий.
    Гипсокартон можно по осб, хотя лично я не сторонник по причине экологии.
    Калькуляторы показывают, да, но лучше не смотреть:)]. Картинка визуализирует ситуацию, возникающую при неких, заданных в данный момент, температуре и влажности воздуха изнутри и снаружи. Причем, как правило ставится снаружи мороз, хотя среднезимняя Т для Москвы, к примеру, всего-3,6°С. Потом, критическим является не сама возможность образования конденсата, а его накопление и возможность удаления за теплый период года. Вот если вода за лето не высохнет, а следующей зимой еще добавится, вот тогда да, веский повод для озабоченности. Кроме картинки там должна быть вкладка оценивающая как раз влагонакопление.
    Посоветую калькулятор smartcalc. Его наш форумчанин сделал, есть тема на форуме.
  4. annalit
    annalit
    annalit
    А откуда туда вода затечь может? :faq:
    или это вода и есть конденсат, который будет скапливаться в утеплителе?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет, не конденсат, атмосферные осадки.
    Тему эту подняли американцы в районе начала века. Под пенопластом широко к тому времени распространившейся в США системы "мокрых фасадов", смонтированных на ОСБ, было обнаружено гниение этой самой ОСБ из-за попадания под систему атмосферных осадков. А это, напомню, мокрый фасад - сплошное покрытие, а не отдельные панели как Вы хотите. Американцы придумали способ борьбы - стали монтировать сначала водонепроницаемую мембрану по ОСБ, потом пенопласт. Либо заднюю сторону пенопласта фрезеровали вертикальными канавками для дренирования, либо мембрану брали специальную, гофрированную. Вероятно на это ссылается и уважаемый @Amateur222, Пару лет назад таких материалов в России было не найти. Может сейчас и появились. Должен заметить, однако, что это дополнительные расходы на работу и материал, плюс неизвестный конечный результат. У нас панели-то нормально смонтировать не могут, а тут еще усложнение.
  6. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Всем здравствуйте! Помогите выбрать утеплитель для каркасника. Выбор стоит в общем-то между роквул лайт батс скандик и парок экстра. По плотности они приблизительно одинаковые 28-34 кг/м3, вот и встает вопрос к тем, кто работает с данными материалами, какой из них лучше по укладке, дальнейшей эксплуатации. Покурив форум так и не нашел однозначного ответа. Или может ну их, и купить ISOROC Изолайт плотостью 50 кг/м3?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В нашей стороне Замкадья более жалуют PAROC Extra (из плитных). Но это разумно-достаточные гурманы :). Остальные разумно-достаточные применяют то, что поближе, подоступнее и подешевле. Из двух упомянутых вами выше говорят, что приятнее работать с пароком, так как меньше чешешся потом...
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добавлю, что Парок имеет размер 1200*600,скандик 800*600.
    Крупноформатный лучше тем. что меньше стыков и меньше отходов.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Те кто читает этот форум, в основном выбирают Парок.
    Кто слушает строителей, покупает Роквул.
    Остальные покупают более дешевые аналоги, с похожими характеристиками.
    ..изорок не много ломкий, тяжелее работать.
  10. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Если парок, то какой посоветуете? Экстра или uns37? Высота каркаса 2500 мм.
  11. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Форумчане, у меня тоже стоит вопрос выбора утеплителя для дома ПМЖ. Скажите, чем так хорош Парок?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Изовер оптимал. Дешево. Сердито (немного колется, чуть чуть пылит). Но работает.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Который из изоверов- в рулонах, в стены? Дешевизна и сердитость с каких пор критерий оптимальности?
  14. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    ну не совсем в рулонах
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И где оптимал при цене 1900 за куб?
    Парок порядка 1600.
