Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну тогда керамзит или гранулированное пеностекло самый простой вариант.
  2. konder
    konder
    konder
    Хорошо спасибо, буду пробовать .
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Монтажная пена через отверстия в ОСП.
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Отверстия пером и пенить.
  5. msen12
    msen12
    msen12
    @pashadan, спасибо, осталось определиться плитная обшивка+зковата или ПИ и ВВЗ+мин.вата...
  6. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Начал обклеивать затяжки и офигел. Я как понимаю, можно просто по затяжке пустить пароизоляцию, если скаты до конька утеплены? Получается будет воздушное пространство между пароизоляцией и утеплителем, а не будет ли там конденсата? Или сделать еще утепление по затяжкам, помимо скатов до конька?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я так сделал, долго, муторно, ещё учитывая обтачивание балок рубанком, а потом шлифмашинкой на весу...
  8. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    А чем затяжки обклеивали и как? И не по теме, утепления сколько мм?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    утепление 100, стойки у меня 150 поэтому немного извратно пришлось обходить каждую стройку.
    Пароизоляция Изоспан-RS - отличная штука. Стыки пароизоляции изнутри скотч Изоспан-FL двухсторонний, снаружи - красный импортный акриловый 3M 8088 (8087).
    Затяжки и прочие трудные места - в основном использовал пароизоляционную массу Delta liquixx (см мой пост выше- она затекает и застывает как раньше сургуч на письмах, не оторвёшь, качественнее ничего нет), а также Delta liquixx SB 600мл.
    Если для вас вопрос качественной пароизоляции превыше всего, не экономьте, купите хорошие материалы, по сравнению с стоимостью дома это копейки, зато от неё напрямую зависит сколько дом прослужит.
    Если раскошелитесь на отражающую пароизоляцию с фольгой вовнутрь, то она подороже и скотчи для неё нужны аллюминиевые.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @msen12, Эковата очень приятна:)Я себе дырку в стене оставил, щупаю, влагу всю выпускает, хотя полноценной ПИ нет
  11. msen12
    msen12
    msen12
    @МаксимКазаков, так потому и приятно, ПАТАМУШТА сухо и комфортно;),
    кстати, Максим, обратился в С и Ж, ответил Сергей из Воронежа, но уж неделя прошла, а конкретного предложения не получил...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @msen12, С и Ж - фигня:)]Надо было мне писать
  13. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Всем привет. Подскажите пирог ВНУТРЕННЕЙ стены если с одной стороны отапливаемое помещение с другой стороны холодный тамбур в котором тоже внешние утепленные стены. Т. е. изнутри наружу ПИ, утепление 150мм а дальше? вторая ПИ? Ветрозащита?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вторую ПИ выкинуть оставить ветрозащиту.
  15. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Т. е. как и для любой уличной стены. А если стена с 2 сторон отапливается?
