Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    Он не крошится, не ломается, режется обычным канц ножом отлично. На любой вкус и размер кошелька есть свой утеплитель :)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Последний год только им и работаем, лучшее, что есть в России и по вменяемой цене.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как быть. если в голову приходят мысли о правильности решений.
    Вот если думать о таких вещах как "Рассеянного облучения"
    "Старение материала"что часто происходит с пвх-пленками.Значит кто использует в пироге дома пароизоляцию с применением пвх-пленке .это решение неправильное?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Могу предложить 2 варианта:
    1. Постучать по ней (голове) чем-то твердым.
    2. Занять ее более насущными проблемами. К примеру, въедте в зад крутому мерсу. Уверяю, моментально забудете о таких смешных вещах, как старение ПВХ пленок. :)]
    Если же Вы так витиевато интересуетесь судьбой пароизоляции, то хочу заметить, что стареет все. И утеплитель, держащийся на ФФ смолах, и связанная теми же смолами ОСП обшивки, и металл креплений, и даже само дерево каркаса. И лет эдак через 50, а может раньше, а может и позже, владелец дома встанет перед неприятной необходимостью капитального ремонта. Вот заодно и пленку поменяет:)]
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как выполнить стык наружных стен с перекрытием (в плане пароизоляции)? Делать нахлест на перекрытия? Какой? Или перекрытие обойти полностью, но тогда будет конднсат у пароизоляции- слишком близко она к улице...Мульен тем перечитал, на тысячу вопросов нашел ответ, а этот момент, както нигде не освещен...:(
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понял из вашего вопроса.
    Пароизоляция делается обычно: сначала на потолке с запуском на стены, а потом на стенах с проклейкой всех стыков.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Блин меня торкнуло от вашей фразы-" въедте в зад крутому мерсу"Теперь мерседес могут быть крутыми или всмятку=яйцо:super: Читайте внимательно, утверждений не было. было слово " думать"и два варианта действия. Для вас это проблема наверное подумать (размышления)
    Хотя человек с такими мыслями то что вы написали говорит само за себя. Если вы обычную пленку купили и установили это ваши проблемы, вы знаете как можно такого человека назвать:aga:
  8. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    С чего это?
  9. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Господа, очень хочу разобраться с темой про ппу в каркасном доме. Ткните, если было уже, на этом разделе. Читал раздел про утеплители, там собственно основной консультант продает оборудование поэтому его мнение может, ну это, сами понимаете, быть не совсем верным. Но, ближе к телу:
    1. если ппу паронепроницаем (да-да, тот который с закрытой ячейкой и плотный), то очень заманчиво его напылить с внутренней стороны дома. Но https://smartcalc.ru показывает конденсат, который по заверению ппу-шников не может образоваться в самом ппу, т. е. видимо будет образовываться именно на его границе. Фиг с ним, пускай с внешней деревяшки выветривается себе?
    2 а) продавец в соседней ветке утверждает, что ппу, нанесенный на деревяшку только продлит ее жизнь. И что говорит калькулятор? тэээкс, ага, говорит, что да, все здорово. Но что обчество скажет, например, про влагу которая в дереве? Она останется в нем же по идее?
    Ну так а может и фиг с ней?
    2 б) и частный случай с крышей: куча роликов где народ пылит прямо на профлист изнутри крыши, запыливая при этом и обрешетку и стропила, так как быть с разницей теплопередачи металла и дерева?
    3. Кто что видел деревянного, запыленного ппу, что там по прошествии какого-то времени?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну любит так себе дерево подышать, покурить на свежем воздухе. Блажь у дерева такая просто...не может оно себе отказать в удовольствии подышать. :aga:
  11. oss
    oss
    oss
    Это не блажь, а свойство, называющееся по простому = дыхание, а по научному - газопроницаемость :)
    Воздухопроницаемость заболони сосны составляет 5,62 мм3/см2×сек, при перепаде давления 0,1 МПа.
    Пример.
    Московская область - первый ветровой район, нормативное ветровое давление по СНиП - 230-270 Па. Получается, что один квадратный метр боковой поверхности сосны может, в среднем, пропустить 55 куб. см в час (или примерно полтора литра в сутки, если я не ошибся в рассчетах :)).
    Кроме ветрового давления, в холодный период времени, теплый воздух внутри помещения имеет более низкую плотность, чем холодный наружный. Это в свою очередь создает дополнительное давление воздуха на ограждающую конструкцию.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Для одноэтажного дома понятно, а для более? с нижней стороны перекрытие пароизолировано, если его пароизолировать еще сверху- ио дерево там дышать не сможет, :( если не пароизолировать, то водяной пар будет через перекрытие попадать в стены:faq:, что тоже не есть хорошо
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а ведь это ещё не весна на форумхаусе...
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Вот и меня этот вопрос интересует, для 2х этажного строения. Допустим межкомнатные стены без пароизоляции, как раз через эти стены перекрытия получаются незащищёнными, или я чего не догоняю?
  15. oss
    oss
    oss
    В теме Росвуда на последних страницах этот вопрос хорошо разобран.
