Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @парильщик, @Гринго151, @androbob, @DiaZoN, Что бы не открывать новую тему. Подскажите пожалуйста можно ли делать такой пирог с наружуи 10 см базальтовой ваты 90 плотности потом 5 см пенопласта и 5 см пенопласта горизонтально положить?
  2. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Вопрос по плотности утеплителя в стену каркасника.
    Есть два варианта:
    1) 50Х600х1200 мм 80 плотность - 680 руб.
    2) 50Х600х1200 мм 45 плотность - 510 руб.
    Ширина утеплителя будет 15 см.
    И по пленке вопросы.
    Снаружи гидро-ветрозащита.
    Изнутри параизоляция.
    Какую покупать? На фото цены, назначение и производители.
    IMG_0035.JPG IMG_0036.JPG IMG_0037.JPG IMG_0038.JPG IMG_0039.JPG IMG_0040.JPG
    И еще вопрос. Между внешней пленкой и OSB в стене должен быть вентилируемое пространство или можно OSB прямо к пленке прибивать?
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    последние фото.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, 45 плотности достаточно для каркаса НО толщину не 150мм нужно а всё таки хотя бы 100+50 мм чтобы накрыть стыки листов при утеплении
    ОСП можно прямо на плёнку ставить иначе смысл в ней у вас ведь она несущая быть должна
    По плёнке изоспан редко беру но там вроде написано всё АМ наружу а пароизоляцию внутрь
  5. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    По ширине стойки доски 150 мм утеплителя, изнутри брусок 50х50 к стойкам перпендикулярно набить хотел и еще 50 см утеплителя, потом параизоляцию и гипсокартон влагостойкий 12,5 мм к брускам привинтить. В итоге и стыки перекроются и толщина 200 мм выйдет у стены.
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    35 плотность утеплителя в каркас стены маленькая плотность будет?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, Перекрёстное лучше наружу (перекрыть массивы дерева) НО тогда укосины нужны
    А если укосины ставить ОСП уже не обязательно на фасад (исходя из последней отделки фасада)
    ГКЛ Влагостойкий не нужен В СУ лучше ГВЛ
    Но и ваш вариант годится если готово то переделывать не надо
    По СНИПу -от 35 плотности годится Обычно есть по маркам рекомендации с перечислением применения -найдите почитайте
  8. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Еще ни чего не готово. Смету считаю примерную. От нее и размер дома будет. Вот хочу заранее купить часть материала, пока он сильно не подорожал.
    Если бруски 50х50 снаружи прибивать, тогда утеплитель 5 см закроет основные стойки каркаса. Но бруски ведь горизонтально будут набиваться через 58 см друг от друга. Потом на них пленка гидро-ветрозащитная. И ОСП уже на бруски набиваться будет. Получается толку нет от ОСП и нужно делать укосины в стойках. Тогда укосины пускать в стойках с внешней стороны или с внутренней?
    А из чего еще фасад делать? Бруски ведь будут идти горизонтально. Фальшбрус или блокхаус ведь тоже горизонтально крепятся. Чтобы их прикрутить, нужно еще бруски набивать вертикальные...
    Если металлический сайдинг к брускам крепить, то летом когда от солонца железо нагреется, к железу изнутри гидро-ветрозащита не припечется?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, Если имитацию бруса или бревна ставить то по бруска и плёнке идёт обрешётка из доски дюймовки уже под фасадный материал Выкинув из обшивки ОСП можно поставить что то получше но в любом случае это не будет дороже По металлу также через вент зазор обязательно
    Вот там на фото видно как
    https://www.forumhouse.ru/threads/276525/page-2
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, На фасад можно простую доску строганную поставить и покрасить либо американкой либо сэмитировать планкен
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Renatkzn, у вас нарушена последовательность. Ветровлагозащитная мембрана должна защищать ОСП от внешней влаги. Т. е. снаружи ВВЗМ, а под ней ОСП.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Renatkzn, у меня было два вида минваты 35 кг на куб. м и 55 кг на куб. м. Первая в перекрытия, вторая на стены. В принципе пойдут и плотностью 30 и 45, но желательно сертификат на партию посмотреть, какова реальная плотность партии, если серъезный производитель- он должен быть.
    Толщины 100 и 50 мм у листов. Вам тут правильно уже посоветовали, что желательно делать с перехлестом, в несколько слоев, а не в один. Это тяжелее, противнее и дольше в укладке (у меня перекрытие между 2 этажом и чердаком: 6 слоев по 50 мм, 3 дня вдвоем утепляли :(), но качественнее в итоге-закрываются щели перекрестной укладкой. С такими стенами и перекрытиями теплее.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В теории чем меньше плотность утеплителя тем он теплее но это при условии что воздух в нем гуляет как хочет, а на практике так и есть гуляет как хочет, так я бы брал поплотнее, не обязательно 80 но 60 хотябы взял.
    На практике минимальная плотность при максимальной "теплоте" это только ППС-ППУ и тому подобные вещи.
    Опилки например ваабще надо на 50% больше чем ватные утеплители, от 25см начиная.
    П. С.
    На пароизоляцию полиэтилен не слишком тонкий, примерно 0.2мм и выше.
  14. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    там у вас 25х100 мм доска?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
