Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @pavsha,
    Уважаемый нравятся ваши коментарии но в данном случае вы по моему ошибаетесь
    Не ОСП а минвату прежде всего защищает ГВИ поэтому "под" а не "на":)
    Я листом работаю ОСП-4 так там на верх и не поставишь при всём желании
    Возможно есть варианты когда наверх ставят но по форуму обычно вниз
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    По форуму под ОСП обычно вообще никакую плёнку не ставят. И не только по форуму, но и по СП. Какой там в ней смысл?
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bestsamorez, и это верно при условии что крутится Осп прямо на стойки
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А зачем ее не на стойки крепить? смысл тогда в ней какой?
    Кстати, а как организовать вентиляцию этих участков стены?
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если отделка гипсокартоном, то можно изнутри по стойкам пароизоляцию, потом брусок 50мм и теплоизоляцию между брусками.
    В таком варианте удобно проводить скрытые коммуникации не нарушая целостность пароизоляции
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Paha999, Речь про ОСП -читайте внимательно
    Да и так можно только дышать ватой внутри -увольте:aga: я уж лучше плёночкой закрою
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @АлЕкСей Вл, ОСП-4 действительно наружный материал, но большинство строителей используют ОСП-3, а не о ОСП-4. И при слове ОСП или OSB подумают именно про ОСП-3.
    Я придерживаюсь североамериканской технологии. У них паропропускаемая влагозащита поверх ОСП-3 и именно для защиты ОСП от намокания и разрушения.
    Хотя финны не покрывают МДВП тканевой влагозащитой, но немцы, вроде бы, требуют это.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @pavsha, Да я то ТП вообще от применения ОСП отговаривал -пустая трата для низкобюджетного дома
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я же написал "Если отделка гипсокартоном". Каким образом вы собираетесь "дышать ватой" сквозь гипсокартон?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Paha999, Хм :) а розетки например и прочие отверстия -95% заказчиков просит закрыть пыль эту от ваты - такая гадость Да и зачем огород этот ? Делайте раз нравится я как то по ДОКу привык наружу перекрёстку -пользы больше там от неё
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    :) у продавцов спрашиваешь какой это у вас OSB третий или четвертый? На меня смотрят как на идиота. Говорят - нормальный, какой и должен быть.
    - Влагостойкий или нет?
    - OSB всегда влагостойкий.
    - нет не всегда, в зависимости от вида.
    Опять как на идиота смотрят :)
    Даже в OBI продавец не смог даже назвать производителя. Я ему говорю документы посмотрите кто производитель и какая марка. Он в компьютере у стойки смотрит. Там просто OSB Россия написано. А где в России делали, влагостойкий или нет - не написано.
  12. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    По недорогой стоимости нашел утеплитель в магазине.
    Почему пишут срок службы 25 месяцев. Он что через 2 год весь рассыпется?
  13. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    У нас кстати в Казани производится минвата. Производство года 2 как открылось
  14. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Где? Сайт есть у них?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Renatkzn, Возьми Технониколь стоит столько же примерно но проверен хоть
    OSB-4 это по сути готовый фасад выглядит вот так
