Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    45 вполне достаточно для каркасника. А 80-й по цене почти в два раза дороже.
    Что тут думать?
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Сам искал и не нашел. Есть телефон главного инженера:)
    Узнаю отпишусь
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так розетки и в обычной неперекрестной стене тоже будут. Там под них все равно в сплошной пароизоляции придется дыру делать и потом как-то герметизировать коробку. Какая разница?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Paha999, Нет у меня обычно инженерка вся наверху
  5. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Всех с наступающим новым 2015-м годом!
    Хотя я так понял, что в этой теме я один :faq:
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Если речь про завод ТатВат в с. Столбище, то там только противопожарная вата, стОит как крыло от боинга, а базальт в ней настолько суров, что оставляет занозы даже через перчатки.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Очень нужен совет по пирогу каркасной стены.
    Потому что частично стена уже выполнена, и не все схемы можно реализовать теперь.
    Есть проект, но в проекте предусмотрен вентфасад. Поэтому схема не очень подходит.
    Сейчас выставлены стойки, и СНАРУЖИ ОСБ 12 мм.
    Предполагается изнутри снаружи:
    1. Либо ГКЛВ либо ОСБ - как раз и вопрос частично в этом
    2. Пароизоляция
    3. Базальтовый утеплитель
    4. Внешний ОСБ
    4а Ветрозащитная мембрана под вентфасадом?
    5. На фасаде частично доска через вентзазор, и частично штукатурка по пенопласту, примерно в равных пропорциях.
    Понятно, что будет вентиляция и рекуперация. А вопросы вот какие:
    1. Что лучше в моем варианте изнутри - ОСБ или гипсокартон?
    2. Нужен ли вентзазор между утеплителем и внешним ОСБ (реализовать его хотя и сложно, но можно еще?)
    Огромное спасибо!
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    (1) классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это: Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки -Пароизоляция- Утеплитель (минеральная вата)- ОСП - Ветрозащита- Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.
    (2) Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв. м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г. ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо. Поскольку наружные стены чаще всего обшивают ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага в любом случае будет постепенно выходить наружу так что вентзазор вам между утеплителем и осб не нужен.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А вы не подскажите -если отверстия 0.50d сверлить на осп? Процент увеличится в сторону паропроницаемости.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот если этот пирог вставить в термокалькулятор, то влага в утеплителе. Получается, что пусть она там будет, но имет возможность ыветриться?
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну и второй вопрос: а если желателен не вентфасад, а штукатурка по ППС? то что изменить в этом случае?
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ДримХаус, Плёнку поменяйте ПО на паробарьер и картинка изменится в лучшую сторону:)]
    Изнутри ОСП не нужно можно просто ГКЛ по обрещётке из доски ПИ под доску По фасаду мокрому через пенополистирол либо Гринборд в перехлёст по ОСП а на него через сетку дек штукатурку лучше силиконовую Под дерево нужен вент зазор
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Носиков, Паропроницаемости хватает у ОСП никаких дырок не надо Главное чтобы изнутри паробарьер стояла плёнка и всё нормально будет:)]
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    :) первый раз такое слышу. Конечно увеличится, но сколько для этого надо сделать отверстий. Проще будет осп крепить через контррейку, чтоб получился вентзазор между утеплителем и осп. Кстати есть еще один вид каркасника у которого осп устанавливается только внутри дома, а снаружи только ветрозащита и обшивка типа сайдинга.
