Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ДримХаус, Если у вас из дерева только фахверк тогда его тупо на штукатурку кинуть проще
    Если допустим участки стен под имитацию планкен смарт или ещё что -проще выделить эти участки обрешёткой из бруска 55мм затем пенопластом фасадным поднять остальное пространство на 50мм накрыть штукатуркой по технологии а сверху дерево ставить так чтобы оно накрыло край штукатурки
    Заранее продумав как вентилироваться будет
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ДримХаус, Изнутри ещё разок чтоб уж всё расписать - после утепления по стойкам пароизоляцию или можно просто плёнку 2мкр строительную по ней обрешётку из доски дюймовка обычная ЕВ не всплошную а под ГКЛ горизонтально (мы через 400мм по центрам ставим) в местах где что то тяжёлое вешать заполнить чаще Инженерка вся укладывается в промежуток между ПИ и ГКЛ Если совсем хорошо ГКЛ в 2 слоя в перехлёст на стены тогда доску реже можно Листы проклеить пеной монтажной
    Как то так:)] но это один из вариантов который мне нравится С Новым Годом!
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А как считаете, можно ли ГКЛВ на профиля, ну а профиля прям к стойкам каркаса? И Вас и всех с праздниками)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ДримХаус, а зачем? пустая трата денег и долго и неудобно
    ГКЛВ кстати не нужен кроме холодных тамбуров нигде а в СУ лучше ГВЛ он жёстче под плитку удобнее
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.
    Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный
    пенополистирол. Из за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри
    стены. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого
    утеплителя.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Нет, речь не об утеплении. Речь только и исключительно про штукатурку. Поэтому никакой экструзии, самый рыхлый фасадный пенопласт. И уже много читаю про дрен. мембрану читаю, но не найду, кто производитель? и, извиняюсь, а куда по этим канавкам вода сливаться будет? спасибо!
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    почитайте эту тему, там все описано. https://www.forumhouse.ru/threads/274618/#post-10507141
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот щас еще один отчет дочитаю)
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А какой стороной пленка стоять должна, я сколько не прикладывал к стене она почемуто сползает вниз
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    мож попробовать чем-нить закрепить?)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Носиков, Если вы про пароизоляцию то это может быть обычная плёнка и без разницы какой стороной Крепится степлером каркасу
  13. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    Ленинградская область
    Добрый день!
    Такой глупый вопрос)
    Есть небольшой каркасничек: каркас из бруса 100*100, пирог стены: пароизоляция-утеплитель 100 см Роквул- OSB.
    Думаю сделать дополнительно внешнее утепление 50см.
    Перекрёстное внутреннее не хочу, чтобы не уменьшать полезную площадь.
    Планирую так: на OSB ветроизоляция- обрешётка брус 50*50-Роквул 50см- гидроизоляция-сайдинг.
    Всё ли правильно?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ОСП-обрешетка с утеплением-ветроизоляция - сайдинг
  15. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    а по OSB ветроизоляция разве не нужна?
