Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    Ленинградская область
    и ещё вопрос по выбору утеплителя, Роквул Лайт Баттс можно использовать?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наверное все же надо добавить вентзазор?
    Т. е. на ОСП:
    - обрешетка горизонтальная
    - утеплитель по обрешетке
    - ветрозащита
    - контробрешетка (вертикальная). Дюймовка наверное (25х100)
    - сайдинг
    По-моему нормально. Только что всего 50мм утепления задумали? Делали бы сразу 100. Не сильно дороже будет. Дополнительные 5см обойдутся примерно в ~150руб./м2 за материалы.
    На ОСП ставится ветрозащита для защиты от осадков. У вас же ОСП будет внутри пирога и будет защищена последующими слоями доп. утепления.
  3. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    Мысль по вентзазору, нужен ли он здесь? Если конденсат по идее должен испаряться через мембрану?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. зазор нужен.
  5. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    ааа, вентзазор с внешней стороны, тогда понял, согласен
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @парильщик, На картинке 5см+5см перекрестное утепление?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, но можно и 5см. у ТС 10см. в стойках, если зимой не будет ездить, то сойдёт.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно
    Скорее вертикальная обрешетка, если сайдинг горизонтальный.
    А будет он вентилируемым или нет, уже зависит от строителя :)
  10. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
    Porcupine, не совсем понял Вашу реплику, т. е. можно обойтись без двойной обрешётки и вентзазора? :faq:
  11. Izvonkov
    Izvonkov
    Izvonkov
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю имелось в виду что бывают строители которые могут смонтировать вопреки тому как следует, а расхлебывать в итоге вам. :)]
    PS Подправил вашу ссылку. Вставилась с ошибкой в кодировке.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Для ПМЖ в 2-а этажа, в МО нормальный пирог?
    1. ГКЛ
    2. обрешетка
    3. Пароизоляция
    4. каменная вата 150
    5. ОСБ 12мм
    6. конт. обрешетка с 50мм утеплителя.
    7. ветрозащита
    8. конт. обрешетка
    9. сайдинг
    Есть что лишнее, смущает ОСБ, делать снаружи или изнутри?
    В идеале собрать каркас с ОСБ снаружи, через пол года до утеплить и обшить сайдингом.
    Заранее спасибо!
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @lucas12, у вас везде в стене под осб конденсат -убирайте осб внутрь аля-финны или лепите на него пенопласт аля-немцы
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    V109ый, советую вам себе сделать осб внутрь и дышать этой гадостью. а потом люди понять не могут: почему так часто болеют.
    Max41, пирог для пмж отличный! Так и делайте. многие внутри два слоя ГКЛ советуют делать.
    Я снаружи и изнутри имитацией бруса все обшил. может не совсем практично. зато очень красиво.
