Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Pokanet, если вы такой мнительный, то пустите сначало пароизоляцию, а потом осб...)-отгородитесь от всей гадости
    ps гадости больше в утеплителе, чем в осб - по массе-объему
    себе я так и сделаю
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @DENdi, земляк, проблема конденсата под мокрым фасадом типа пенопласт по внешнему осб возникает в определенных климатических поясах...
    в европах где ниже -10C редко - это не проблема, при -25С там полный капут-сырость
    это усугубляется тем, что высохнет это даже летом не везде -на северной стороне гарантировано будет грибок и плесень
    ps дело там не в атмосферных осадках
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @annalit, когда считате по калькуляторам обращайте внимание на температуру и влажность снуружи-очень сильно влияет
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Откуда взяться конденсату на внешней стороне ОСП под пенопластом?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @DENdi, из воздуха-он на планете земля везде и обладает влажностью (в виде паров воды), вопрос где и при каких условиях эта влага выпадает в виде конденсата (жидкое агрегатное состояние)
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вопрос вопросов. С какого перепугу конденсация будет происходить именно на ОСП? Условия в принципе известны - снижение температуры до точки росы, влажность превышает 100% и водичка кап-кап. Рассматривая движение пара в стене зимой оно так и должно быть - температура стены падает изнутри наружу. Но мы вроде про обратный процесс, когда пар снаружи поступает. Что тут за полюс холода на ОСП вонзик?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, "веселые картинки":aga:. "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". В общем нормально все.
  9. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Господа, здравствуйте! Определяюсь с пирогом каркаса. Хотелось бы проводку и трубы убрать под финишный слой и при эксплуатации не беспокоить пароборьер. Для этого думаю использовать ППС по пароборьеру с размещением в нем коммуникаций. Какие подводные камни имеются?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не самые удобный материал для укладки в нём труб. Стыки надо запенивать, потом пену срезать - выравнивать плоскость под гипсокартон. Страшилки про ППС, думаю, сами найдете, тем более он у Вас с электропроводкой контачить будет.
  11. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Проводку думаю укладывать в профиль потолочный ПП-2 (или гофру), который монтировать в разрывы между листами ППС. Страх про ППС вижу только и испарениях стирола, но я не собираюсь его греть до 60 градусов. Если заморачиваться противопожарными нормами, то можно в обрамлении проемов пускать не горючий утеплитель как это делают (должны делать) при утеплении фасадов многоэтажек.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @lunre, ППС в дом тащить, ну хоть тогда пленку перед ним поставьте
    ps при какой температру "за бортом" делали расчет? -наверное при -10, сделайте хотябы при -25
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    проще и безопаснее вату сунуть
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    лучше изнутри, потом пароизоляция и отделка.
    Под крышей каркас также хорошо простоит обшитый ОСП изнутри.
  15. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Ход моих мыслей - каменная вата в каркасе 150 мм, ППС внутри помещения как дополнительный утеплитель с возможностью монтажа в пространстве коммуникаций и перехлестом мостиков холода. Дополнительно уходят страхи повредить пленку при навешивании, снятии шкафов, вкручивании выкручивании саморезов. Чем опасен ППС в помещении? Если стирол, уже писалось о температуре его выделения.
