Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Нормальный ли пирог:( изнутри наружу) гкл 9мм-пенофол фольгированный 3мм-осб 9мм-минвата 150мм-осб 9мм-перекрестный каркас 50мм с минватой 50мм-гидроветрозащита-вентзазор-фасад?
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В таком "пироге" необходима установка пароизоляции; наиболее подходящее место - между
    п. 3 и п. 4, то есть перед воздушной прослойкой. Кстати, она может быть закрытой.
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Такое уже реализовано или только планируется? По теплотехнике вопросов нет, но можно сделать экономнее и/или разумнее.
  4. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Почти уже реализовано, но только гкл, пенофол, осб, минвата, осб. Хочу просто доутеплить дополнительно 50 мм.
  5. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Кстати кто нибудь подскажет как сделать фасад в стиле фахверка по осб или укажите путь
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Поперечный брус будет горизонтально, так? Дальше вентзазор должен быть вертикально - иначе какой в нём смысл? А зачем тогда ещё один ряд вертикальных брусков под ГКЛ?
    Пароизоляция по стойкам каркаса, горизонтальная перекрестная обрешетка с утеплителем и коммуникациями, вертикальные стойки под ГКЛ.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или Вместо мин ваты задуть 10 см эковаты
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Alex032,
    Не понял, речь про стены? Как это пенопласт горизонтально?
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да про стены. Горизонтально это значит закрыть мостики холода
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас толщина стоек 150?
    Зачем минвата такой огромной плотности? Её же на мокрые фасады ставят.
    В принципе при наличии пароизоляции внутри, ничего страшного. Но я бы внутри пенопласт не ставил.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    одинаково...сейчас знакомые меняют пенопласт на вату на мансарде...со временем на мансарде стало холодновато, вскрыли обшиву и пенопласт не то что щели имеет, он просто вываливается, хотя ставился в распор, правда о сухости строймата история умалчивает...:)]
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А для ликвидации мостиков холода наружную обшивку после гидроизоляции ПСБ-С 15 двухсантиметровым обшить можно ведь?
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А если мин вату заменить на эковату.
    Просто если использовать один пенопласт, то шумно с улицы будет. вот и думаю как сделать смешанный пирог. Какие материалы использовать?
  14. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Добрый день. Вопрос по американскому варианту пирога.
    Каркас прост.
    Гипрок-вентзазор, изоспан В, 200 мм роквула, осб, ветрозащита, сайдинг.
    Если каркас обшиваем ОСБ. Со сторону дома нужно делать глухую пароизоляцию. Которая ничего никуда не пропускает совсем. Вопрос. Пока строишь дом сухая доска может же намокнуть. Снег, дождь. И мы зашьём часть влаги между пароизоляцией и осб. Не будет ли дом гнить? Или все же как-то выйдет между зазоры в ОСБ в вент фасад. Или нужно собирать каркас, делать ветро-влаго защиту, сайдинг, окна и сушить дом?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В предлагаемом Вами пироге как раз вентзазор между ОСБ и сайдингом отсутствует
