Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Исправляю свой вопрос.
    Добрый день. Вопрос по американскому варианту пирога.
    Каркас прост.
    Гипрок-вентзазор, изоспан В, 200 мм роквула, осб, ветро-влаго защита, вент зазор, сайдинг.
    Если каркас обшиваем ОСБ. Со сторону дома нужно делать глухую пароизоляцию. Которая ничего никуда не пропускает совсем. Вопрос. Пока строишь дом сухая доска может же намокнуть. Снег, дождь. И мы зашьём часть влаги между пароизоляцией и осб. Не будет ли дом гнить? Или все же как-то выйдет между зазоры в ОСБ в вент фасад. Или нужно собирать каркас, делать ветро-влаго защиту, сайдинг, окна и сушить дом?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может, а что смущает? Даже если не будет внешних осадков естественная влажность деревяшки всегда больше чем от воздействия дождя
    Не будет
    Естественно, при отоплении конструкция будет сохнуть в сторону холода (в вентзазор).При отсутствии отопления конструкция тоже будет сохнуть, но гораздо дольше.
    Крышу упустили.
  3. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Будте сохнуть даже если обшито осб?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ОСБ паропроницаема, то да.
  5. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Я так понял, что данный пирог имеет право на жизнь! Листал весь форум я так и не понял будет ли влага между осб и базальтовым утеплителем. Многие советуют разобрать конструкцию и переделавать все по новому, с вентилируемым зазаром между наружними листами осб и базальтовым утеплителем.
    (иначе все сгниет.) А также подскажите. Определились с наружней обивкой дома сайдингом.
    Вопрос-на осб делаем каркас 50х50 мм, далее обиваем сайдингом. Где устанавливать ветро гидрозащиту.
  6. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    А как вам такой пирог? с Фольгированной пароизоляцией и пенопластом
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если Вы сделаете пароизоляцию по стойкам каркаса или по рейкам перекрестного внутреннего утепления, то ничего переделывать не надо. Лучше делать по стойкам каркаса - в этом случае при установке электроарматуры (розеток, выключателей и т. д.) и навешивании любимых картинок шансы повредить пароизоляцию практически отсутствуют.
    А координаты советчиков можно? Когда изучаете форум, смотрите советы от людей с высокой репутацией и в темах с высоким рейтингом. Балаболок тут, как и везде, хватает.
    В Вашем пироге стены ОСБ выполняет роль силовой обшивки, она даёт прочность стенам и зданию в целом. Если ставить её через дополнительную обрешетку, то вопросы прочности надо решать по-другому, например, установкой укосин. Да, стена с вентилируемым зазором снаружи - это самый потенциально беспроблемный вариант. Но прочность стене ОСБ в этом случае не добавляет, так как стоит через обрешетку. Вернее, скажем так - такая конструкция не входит в набор стандартных решений и требует расчета прочности архитектором/строителем. За деньги.
    На ОСБ надо делать не каркас, а набивать вертикальные стойки (если у Вас сайдинг горизонтальный) или вертикальные и поверх них горизонтальные стойки (если сайдинг - вертикальный). Либо делать диагональную обрешетку для вертикального сайдинга, обеспечивая ход воздуха вверх.
    Но в Северной Америке никакого зазора для пластикового и металлического сайдинга не делают, только для деревянного и его вариантов (имитации бруса, блокхауза). Более того, если Вы посмотрите в инструкцию по монтажу сайдинга, то можете увидеть, что он предназначен для монтажа на плоскость, а не на рейки. Если ОСБ 12 мм, то проблем нет, если 9 мм - шурупы могут слабо держаться, поэтому придется делать обрешетку или как-то укреплять шурупы.
    То есть, ОСБ-ветрогидрозащита-сайдинг. Ветрозащита всегда ставится поверх ОСБ.
  8. belsa
    belsa
    belsa
    @PipecVsemu, если знаешь немецкий, может стоит помочь им перевести на русский?
    https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?page=translate
    По своему опыту знаю, что сложно сделать первоначальный перевод. Потом будет легче доводить до ума. Да и другие подтянутся.
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Всем привет, а пирог такого плана как?
    изнутри- вагонка, пароизоляция, бальзатовая вата 150 мм, пароизоляция, обшивка обрезной доской, экструдированный пенополистирол, вент зазор, имитация бруса.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Снаружи пароизоляцию уберите лучше - пленку и ЭППС. Вместо них ветрозащиту (пленка или плита или фасадная вата).
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Каждая случайная дырочка от чего угодно в алюмишке и... сливай воду.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @shrtct, нельзя утеплитель запирать между слоями пароизоляции. Хоть в одну сторону, но он должен сохнуть. mfcn правильно написал, что вместо внешней пароизоляции и ЭППС (который сам по себе весьма серьёзная пароизоляция) надо ставить ветровлагозащиту, или пленку или плиту.
    А обшивку обрезной доской Вы как будуте делать - горизонтально? И что будет пространственную жесткость обеспечивать? Чтобы домик не сложился?
  13. shrtct
    shrtct
    shrtct
    @Tall100y, общивку по диагонали, хотя жесткость обеспечивают укосины по всему каркасу.
    а то есть пенополистирол плохо? просто вата сама по себе намокает и воду напитывает. а если вместо пароизоляции просто пергамент?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @shrtct, Вам сначала надо понять, откуда вода в вате. Здесь как раз об этом много раз написано, почитайте. Вода идет изнутри, там надо ставить пароизоляцию. Но, если она всё-таки прошла (например, от высыхания древесины на стойках), то ей надо дать выйти наружу. Для этого ставят влаговетрозащиту - она не пускает воду в виде жидкости, но не препятствует испарению воды в виде пара.
  15. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Даже если специальная фольгированная пароизоляция?
