Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Борисиванов, Вы будете строится из сухого леса? Или дерево будет транспортной влажности?
    Куда будет испаряться вода? Через какой слой?
    Поскольку у Вас ОСБ не закрыто ветровлагозащитой, вода будет скапливаться на границе ОСБ-пенопласт, ОСБ сразу начнет гнить. Хотите штукатурку по ПСБ - надо делать вентзазор, да и ПСБ другой выбирать.
    Нет, я понимаю, всем некогда. Или все гении, считающие, что они придумали то, что никому раньше не удавалось. А может, почитаете сначала? Форум. Тут много интересного.
  2. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Сухую доску планирую. Но не строганную. То есть если без пенопласта и с вент зазором то норм? Может дырочек маленьких в осб наделать?=) Сверлом пятерка штучек 10 Что бы точно все выходило.
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Немного "похулиганю" с цитатой
    1. Это неправильный совет; при качественно выполненной пароизоляции никакой опасности нет.
    2. Пластиковый сайдинг можно ставить без обрешётки - прямо на ОСП, предварительно закрытую ВВЗ-мембраной.
    3. Влаго-ветрозащитную мембрану (паропроницаемую) ставьте с внешней стороны дома по ОСП.
    Tall100y всё правильно уже объяснил.
    В каком регионе находитесь?, эта информация нужна для теплорасчёта в smartcalc'e.
  4. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Добрый день. Добавил ветрозащиту, вент зазор.
    Строить планирую, из сухой некалиброванной доски.
    Если использовать не просто фольгу а фольгированую пароизоляцию.
    Такой вариант может работать?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может, по утеплению у вас и так будь здоров, можно обойтись и без фольги.
  6. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
    Просто если заменить фальгу на пароизоляцию получается конденсат. (Калькулятор показывает)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  8. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    А руского языка там нет...
  9. Борисиванов
    Борисиванов
    Борисиванов
    Колпино
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда Вы можете с своим вопросом обратится к создателю.
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    И куда Вы её добавили? Если по проёмам (окна, двери) вода попадёт на ОСБ, то что будет?
  12. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    А есть ли смысл в ветрозащите поверх ППС? Вызывает сомнение работа такой стены на выпуск влаги. Паропроницаемость ОСБ ниже по отношению к утеплителю, а тут еще и ППС. Хотя калькулятор говорит обратное. И вместо фольги я бы использовал обычную пленку (160-200 микрон).
  13. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет форумчане. А как такой вам пирог изнутри наружу: гипрок-вспененный пеноизол фольгированный-осп 9мм-минвата 150мм-осп 9мм-ветровлагозащита-ппс 50 (100) мм-штукатурка.
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Если бы речь шла о проектировании нового "пирога", то сказал бы что "сон разума порождает чудовищ". Но так как это доутепление существующей конструкции - гипрок-вспененный пеноизол фольгированный-осп 9мм-минвата 150мм-осп 9мм, то такой вариант вполне допустим; но ветровлагозащита должна быть дренирующей для отвода возможного конденсата с внутренней стороны ППС. Такое решение видел в конструкции домов для Аляски.
  15. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Это как понять дренирующей и как это сделать?
