Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @LastSA, Не плохо прям, судя по фото, но у Вас конечно один этаж, два этажа будет на порядок сложней делать, но это всеравно лучший вариант видимо. Я вот еще думал из фиброцементной типа гринборд, но она всеравно тяжела да и дороже получается.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Справедливости ради, форумный поиск не очень рулит.
    Лучший вариант - нажать на кнопочку "расширенный поиск" и там выбрать поиск при помощи Google
    :hello:
    Тогда найдется много интересного
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Порылся в форуме но так и не нашел ответа на свой вопрос - при создании пирога стены можно ли следующее (изнутри-наружу)- фанера 12 мм, пароизоляция (без какой либо обрешетки, сразу фанера прибивается на пароизоляцию) ну и далее мин вата на толщину стены, ветрозащита, обрешетка, сайдинг. Повторюсь, вопрос можно ли фанеру сразу на пароизоляцию без какой- либо обрешетки и вент зазора? Фанеру планирую хвойную, т. к на ОСБ ценник взлетел в 2 раза как минимум из-за этих блин америкосов...
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно для ИЖС без проблем. Для дома с непостоянным прибыванием стоит сделать обрешетку.
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да дом сезонного проживания с апреля по ноябрь и нечастыми набегами зимой. Тогда с целью экономии можно ли сделать так: ГКЛ, обрешетка. пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, сайдинг? Т. е с наружи нет обшивки ни фанерой ни ОСБ, жесткость дают только укосины.
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Или еще вопрос - какой должен быть вент зазор между пароизоляцией и фанерой (внутри дома рассматриваем)? Можно ли вместо обрешетки накрутить пластиковых квадратных подкладок 5 мм (для установки стеклопакетов), т. е от прикручиваемой фанеры до пароизоляции будет 3-5 мм.
    Все данные вопросы с учетом экономии средств, т. е. используем то, что уже есть...
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    @nevodaleks, У Вас идеально ровная стена?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня именно так построен жилой дом. Укосин достаточно.
    Да без проблем. Надо только от фанеры плясать. 6-ка будет на этих площадках ни очем. 9-10 ка ИМХО будет уже нормалек.
    А возможно стоит вообще при наличии фанеры ее всю внутри прикрутить к стойкам швы заделать силиконом и голову не забивать. Фанера уже пароограничитель, а снаружи только ветрозащита. Уйдет лишняя влага только в путь ИМХО. Можете написать @скептик, и проконсультироваться.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В Находке фанеры 12 мм недостаточно для пароограничения.
    Американцы кстати не меняли цен на ОСП и не устанавливали курс доллара к рублю. :aga:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Именно так устроен мой дом. Проживаем круглогодично.
  11. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день. А почему в Находке 12 мм недостаточно? А почему тогда ОСП выросла в цене в 2 раза?
  12. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Еще вариант - если ОСП фанерой обшить внешнюю стену и покрасить (отказаться от сайдинга), и далее внутрь дома - утеплитель, пароизоляция, обрешетка, ГКЛ. Может ли крашеная ОСП выполнять роль влаго-ветрозащиты (, т. е. после нее никакой пленки нет)? В данном случае обшил дом снаружи и собираешь деньги на внутреннюю отделку, а дом стоит ... типа ждет...
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Данный вариант зашить все фанерой по стойкам очень привлекает своей простотой, но не могу понять почему logi2121 утверждает что 12 мм недостаточно для пароизоляции. Фанера будет хвойная
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потому что sd этой фанеры недостаточно для ГСОП и влажности г. Находка применительно к упомянутым слоям ограждающей конструкции.
    Покупайте отечественную ОСП производства Карелии.
    Если она выросла в цене, это тоже американцы виноваты?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Он такой. Это же форум. Вероятно имеет опыт. Так что... В принципе все пароизоляционные материалы - паропроницаемы. Просто скорость различна.
    Можно обшить фанерой с заделкой швов и успокоить себя тем, что у Вас материал с ограниченным паропроницанием. Покупают же себе люди мембраны.
