Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хвойная фанера например достаточна для дачи в Питере. Для ПМЖ уже не канает. Количество проходящего пара зависит не только от паропроницаемости, но так же и от дельты Т и времени применения этой дельты.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @logi2121, дом каркасный не живем, топлю +7-10, периодически прихожу строюсь - в одном месте нет пароизоляции 2 м2 примерно по площади, толщина утеплителя 200 мм. Вентиляции нет. Вопрос - влажный у меня по Вашему мнению там утеплитель?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если изнутри незакрытый и маленькая дельта Т - то нет, он в основной массе сухой, с инеем снаружи и по краям мостов холода. "Сохнет" внутрь, сохраняя в себе влажность немного выше атмосферной.
    Теперь ни в коем случае этот участок нельзя закрывать ничем воздухонепроницаемым до устойчивого среднесуточного плюса на улице. Даже картоном. А лучше вынуть, просушить и залепить.
  4. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Итак господа всем большое спасибо за обсуждение, но хочется подвести итог. Вариант следующий (изнутри наружу): фанера; подкладки 5 мм (вместо обрешетки); пароизоляция; утеплитель; ветрозащита; обрешетка; сайдинг. Данный вариант можно ли применять? без всяких там намоканий утеплителя и т. д. Проживание сезонное, зимой изредка. Фото используемой подкладки прилагаю (ее размер 4 на 10 см и толщина 5 мм).
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Однозначно нет
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Где бы найти Карельскую у нас... у нас только китайская (для сараев) и америкосовская (канадская)
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Нормально, только смущают меня вот эти ваши подкладки, если стена неровная, то и подкладки разной толщины должны быть, где то толще, где то тоньше. Ох и наколбаситесь вы с ними. :(
    Запаситесь тогда уж и рубероидом, полоски нарезайте и впихивайте, где понадобиться в ноль вывести.
    Муторное дело затеяли. Ну что ж, хозяин барин.
    Дорогу осилит идущий. Удачи.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эти подкладки - спейсеры для расклинивания стеклопакетов в окнах.
    Чёрный-6 мм
    Зелёный-5 мм
    Желтый-4 мм
    Красный-3 мм
    Синий-2 мм
    Белый-1 мм
    Обвыравнивайся.
    Другое дело, что через прокладки смысл фанеры в силовой обшивке несколько исчезает.
  9. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    То, что муторно это точно будет, наверное когда дойду до данного этапа сделаю все очень просто...обычной обрешеткой... О ДА! возникла новая мысль - использовать старую вагонку (обшивка старого дома вся крашеная, но не гнилая), что думаете если ее на пароизоляцию а сверху уже фанеру?
  10. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
  11. yoggang
    yoggang
    yoggang
    Добрый всем день. Прошу информационной помощи начинающему. Сложилось так что экстренно почти не выбирая приобрели каркасный дом для постоянного проживания. При ближайшем рассмотрении дом оказался кривоват и косоват. Строился на продажу - качество соответственное. Однако 2 года в нем люди в режиме дачи прожили. Дом с отделкой в виде вагонки внутри и сайдинга снаружи. Из отопления только камин (пока топишь тепло) ну и электрообогреватели я их в расчет не беру. Короче дом за пару лет использования предыдущими хозяевами видимо немного повело или он (сел на место) что как я слышал в каркасниках не должно происходить. Короче щели явные полы батутом и по утрам 8 градусов на первом этаже. Моя задача к лету разобраться как действовать что бы утеплиться. Понятно что нужно ставить котел и разводить все, но перед этим то надо все как то законопатить. В моем понимании 2 варианта: снаружи - снять сайдинг и залепить все фасады пеноплексом, при этом изнутри пропенив все щели. Либо изнутри опять же все пропенив, проложить еще ваты сантимов 5 и закрыть гипсокартоном, Только если во втором случае я примерно понимаю что мне это грозит только потерей пространства внутри, но зато поэтапностью утепления, то в первом случае нужно думать о влагопроницаемости и пироге. Сориентируйте пожалуйста что лучше. Заранее благодарен. Потом еще буду спрашивать как устранить батут в полу первого этажа. Это тоже на лето запланировано, при этом пол то тоже надо будет скорее всего утеплять. Поэтому буду спрашивать еще. А дом на свайном фундаментеи по полу мне кажется будет гораздо больше проблем.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @yoggang, Шарики пенопласта выпадают из стен?
    У вас нет ПИ скорее всего. Разберите кусок стены для ревизии. Пока что одни домыслы.
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Где проживаете и какой толщины стены?
    По работам - снимать обшивку, с какой стороны удобней вам виднее. Смотреть на качество утепления. Дальше принимать решение замена либо исправление. Если основное утепление не сделать качествено, дополнительные 5см не спасут. Вполне возможно что они и не понадобятся.
    Про пеноплекс на фасады забудьте.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @yoggang, Пока стену не разберете и не продемострируете, разговор впустую.
    Ну типо не всю, само-собой, а какой-то участок для понимания вопроса. :hello:
  15. badyd
    badyd
    badyd
    Бульдозер бы...
    А так снимать внутреннею отделку, разбирать пирог и делать всё по уму.
    С полом тоже самое, демонтировать, добавить лаги, если это необходимо, утеплить, зашить.
