Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. yoggang
    yoggang
    yoggang
    Спасибо всем за ответы. Стенку попробую разобрать изнутри гленибудь. Но подозреваю что не раньше как тепло настанет. Дом в ленобласти. Конкретнее -Тайцы. Есть еще дядя и его телефон. Дядя строит дома потоково, по странному стечению обстоятельств пока искали дом встречались с ним, смотрели один из новых домов которые он продает. Есть вариант ему тупо позвонить или встретиться может он расскажет из чего тут и как. Боюсь только вспылить, при общении с ним, ибо строит .. Ну вы понимаете. Впрочем я сам виноват, не зная броду полез.
  2. yoggang
    yoggang
    yoggang
    Во ще прихожу к выводу что надо новый строить. Но участок маловат...а этот дом почти по середине
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно для начала фото показать. Не дяди, а дома. Чем подробнее. тем лучше.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Друзья, читал, но так и не понял на чем остановиться. Как правильно утеплить мне стену изнутри? Терраса. стойки 100мм обшиты снаружи имитацией бруса. Куплен утеплитель скандик, паро и влаго изоляция. Как правильно сделать? Что бы не было конденсата? Утеплителя я так понимаю надо класть 150мм. Ну нарощу брус. Изнутри будет зашиваться осб листом
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Однозначно необходимо обеспечить вентзазор для имитации! Далее ветрозащита, утеплитель, пароизоляция и осб, хотя последние 2 пункта я бы поменял местами ибо ОСБ дышать как то не очень приятно, но если ОСБ финишное, естественно пленку внутрь.
    По толщине утеплителя, конечно чем больше тем лучше, но вопрос насколько это оправдано и соответствует утеплению остальных стен и пола\потолка.
    Кстати, более общего плана нет на фото?
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо. А как сделать вентзазор правильно? Общий план сейчас сфоткаю, но там завалено все внутри
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Судя по фото у вас там сплошняком все зашито снаружи? Суть вентзазора в том, чтобы воздух мог циркулировать позади ИБ, таким образом необходимо обеспечить пространство между утеплителем и внешней обшивкой - например, на стойки набить бруски и на них уже ветрозащиту и далее утеплитель.
    Также нужно обратить внимание на возможность притока воздуха снизу и сверху стены с ИБ!
    При утеплении, немаловажным будет вопрос температурного режима в помещении - оптимально, если оно отапливается, в случае периодических прогревов конденсата врядли удастся избежать!
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я так понял что к стойкам бруски мм в 10-20 и на бруски внатяг пристеплерить влагозащиту? а в этом пространстве в полу и потолке насверлить отверстия что бы воздух гулял? Зашито как Вы верно заметили все сплошняком
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле, если степлерить, то можно и без брусков обойтись, но надо строго выдержать зазор и полагаю 20-30 мм минимум.
    С отверстиями главное не переусердствовать, но смысл примерно такой, ага.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а хотя действительно, бруски и не нужны тогда. к брусьям сбоку пришпилить и все. Вы правы. А насчет потолка? Просто на обрешетку пароизоляцию, утеплитель и влаго сверху?
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Пароизоляция внутри помещения должна быть, ну и далее утеплитель и ветрозащита.
    Ну и в зависимости от типа кровли возможны нюансы с зазорами.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо огромное за консультацию)
  14. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Cfqn gh
    сайт превосходно переводится гуглом
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а насчет полов подскажете?
