Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Уважаемые эксперты!
    Стал счастливым обладателем каркасного дома Тамак. И при прокладке внутренних коммуникаций столкнулся с задачей как скрыть все в стену. Непосредственно стены дома расшивать неохота, т. к. их привезли целиком с завода и я не хочу нарушать целостность. Появилась идея сделать на профиля гипсокартон, а под ним и коммуникации закроются. И тут пошли вопросы:
    1. Можно ли заложить дополнительный слой утеплителя? Если можно то какой? Не сместится ли точка росы?
    2. Сколько брать слоев гипсокартона один или два? У кого какой опыт.
    В общем в краце все.
    стена каркасника имеет следующую конструкцию (изнутри наружу):
    -цсп 10мм
    -пароизоляция-полиэтиленовая пленка 0,2 мм
    -деревянный каркас 144мм
    -утеплитель изолайт люкс на толщину каркаса
    -цсп 12 мм
    А внутренние перегородки потоньше и нет пароизоляции.
    Благодарю за помощь!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утеплять внутри не стоит. Начнется конденсат по пароизоляции. Зашить ГКЛ - в два слоя (для прочности)
  3. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Сколько толщина гкл должна быть?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сам Тамак утверждает что применяет Isoroc плотностью 60 (это весьма немало)
    По сабжу - вопрос многократно обсуждался на форуме. Существует два мнения, что можно класть утеплитель между ГКЛ и остальной каркасной стеной и то что нельзя.
    Лично я придерживаюсь позиции что это допустимо, хотя не вижу ничего хорошего провода прятать в теплоизоляцию - им надо тепло отводить, а не быть запакованными в утеплитель. Плюс к тому, замкнутая воздушная прослойка нормализует тепловлажностный режим на стене, на углах, примыканиях, каркасе, крепеже...
    По поводу точки росы - зависит от региона и чистовой отделки. ГКЛ сам по себе незначительная пароизоляция.
    По поводу толщины ГКЛ, ИМХО не играет существенной роли. Главное чтобы была достаточно прочная для ваших нужд.
    PS переезжаем в каркасные дома.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. можно. точка, разумеется сместится, но вам до неё дела нет (пароизоляция на месте?).
    2. шаг профиля (или обрешётки) 400мм по центрам, ГКЛ в один слой 12,5мм толщиной.
    два слоя - бессмысленно, коммуникации можно проложить скрытно в металлокаркасе или в зазоре между ним и стеной.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Андрюлец, где живете-то?
    Дом, надеюсь, под ПМЖ?
  8. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Сейчас живу в квартире, но хочу переехать в до на пмж
  9. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Что касается региона, я нахожусь в ярославле
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Андрюлец, для помещений с нормальной влажностью точно все в порядке. Если конечно с толщиной утеплителя не переусердствуете. Больше 50 добавлять не стоит.
    А вот для влажных помещений возможны проблемы. Можно конечно же еще слой ПИ за ГКЛ поставить, но тогда доп утепление окажется между двумя ПИ. А это чревато, если что-то где-то с дырочками.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Абсолютно верно.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Был бы с Вами согласен, но смущает, что в слое изоляции окажутся коммуникации - и, если там окажется, с одной стороны, водопровод, или, напротив, труба отопления - не начнет ли образовываться конденсат около труб в толще утеплителя?
    А по ГКЛ - два слоя считаю более удачным вариантом за счет "разбежки" стыков и, соответственно, меньшего трещинообразования на чистовых слоях отделки. Да и под плитку -12,5 может быть маловато.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    От трубы отопления конденсата не будет, от водопровода может быть, ГКЛ в два слоя хорошо, но в два раза дороже.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В полтора, на самом деле (листы тоньше), но мелочиться не будем ;)
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Доброй ночи! Делайте контр обрешетку 50х50 на листовой материал с внешней стороны, перекрывайте утеплителей стойки каркаса, далее пленку, вентилируемый зазор, отделка. С внутренней стороны контр обрешетка 50х50, инженерные сети и в 2 слоя ГЛК,
